Copak je to za rezistory?
yakl
#16 Příspěvek od yakl »
Tie rezistory majú vývody postriebrené. Preto po rokoch trochu očerneli. Že je to tak, dá sa overiť šúchaním prstami, za chvíľku sa strieborne lesknú. S podobnými odpormi som si zažil nejaký problém, Nevedel som, že oceľové rezistory nemožno použiť do horizontálneho obvodu, v mojom prípade kedysi do TVP Carmen, Diamant a podobných, ja som ich tam vsádzal, hodnotu 1.1 MOhm a ony sa všetky vracali. Až potom som sa niekde dočítal, že do VN len uhlíkové odpory! Vtedy ešte nebol internet.
ygrik
#17 Příspěvek od ygrik »
Z profesionálnej odbornej zvedavosti by ma zaujímalo, že prečo sa uvedené rezistory nemohli používať v horizontálnych obvodoch TV. V tejto oblasti som pracoval len okrajovo ako opravár " pre domácnosť ". Ďakujem za vysvetlenie.
Charos
#18 Příspěvek od Charos »
TR16x neměly stříbřené vývody, jen zlacené resp. cínované.
Stříbřené byly ruské odpory MLT, ty černají.
Jsou to odpory TR16x, taky jich mám pytel neoznačených (mimotolerančních, zelených, cínované vývody). Jinak ostatní již bylo napsáno. Opravdu povedené součástky (ultra low noise).
Naposledy upravil(a) Charos dne 15 úno 2016, 23:18, celkem upraveno 1 x.
Yarda1
#19 Příspěvek od Yarda1 »
Já bych taky řekl, že je to řada TR16x. Ale snad jsem se kdysi setkal s odpory ze SSSR co takhle taky vypadaly. Ale možná se mýlím.
radekV77
#20 Příspěvek od radekV77 »
I řada 16x byla v zeleném provedení :?
(193.21 KiB) Staženo 141 x
(189.31 KiB) Staženo 146 x
CZJKP1
#21 Příspěvek od CZJKP1 »
Když jsem třídil podle hodnot krabičku těchto odporů, našel jsem tam taky pár kusů, které byly úplně bez značení, ale i pár kusů, kde značení bylo, ale již špatně čitelné. Což mě přesvědčuje o tom, že opravdu potisk slézt může.
Vzpomínám si, že některé modré měly pozlacené nohy a napsané, že jsou +-0.5%. Jiné byly obyčejné. Ještě existovali miniaturní, ty na fotce nejsou, měli snad 0.25W
fredis
#22 Příspěvek od fredis »
To jsou právě ty 161ky z gepardova odkazu :wink: . Nic menšího nebylo.
weed_smoker
#23 Příspěvek od weed_smoker »
Jsou třízený na 1-2 místa i v hodnotách mimo klasickou řadu(102,221,332,402,681,825,909...),hoděj se do obvodů,kde vycházej blbý hodnoty odporů (např.nabíječe s UC3906 nebo předřadný odpory k C520D).Zelený mám ve 4 velikostech( odhadem Ø2x8mm,Ø4x12mm,Ø6x20mm a největší má Ø10x25mm).Ty modrý jen 4x12 a 6x20 zlacený i nezlacený.Z rozdrcenýho VAREGu jsem vyndal i 3 ČERVENÝ s hodnotou snad 7M5,jinak tam byly "lankem na bakelitu vinutý" a vysokohodnotový "skleněný,co svítěj pod VN".Odpory tohoto typu se vyplatí těžit z DPS,pokud se jim u toho neurvou vývody.
lesana87
#24 Příspěvek od lesana87 »
A co tyhle destičkový, vyplatí se je těžit?
(9.89 KiB) Staženo 115 x
Zpět na „Součástky“
