USB hub
martin-f
USB hub
#1 Příspěvek od martin-f »
Kúpil som na bazoši USB hub. Po pripojení nefunguje. Napätie medzi pinom 1 a 4 je, avšak dátové cesty nie sú vodivé - pin 2 v hube má nekonečný odpor voči pinu 2 na kábli. To isté pin 3.
Predávajúci ma presviedča že možno je to hub, ktorý je určený iba na napájanie...nastrkáte tam 7 rôznych USB nabíjačiek, nie je však určený na prenos dát.
Zdá sa mi to blbosť. To naozaj môže existovať hub, ktorý dáva iba napätie medzi pinmi 1 - 4 a dátové cesty má "mŕtve"?
satam
#2 Příspěvek od satam »
Prodávající Tě může přesvědčovat o čem chce. Ale pokud jsi koupil USB hub bez dalších podmínek, je to na reklamaci a měl by stáhnout ocas mezi nohy a vrátit Ti peníze.
Jinak bazoš není zrovna web, na kterém bych cokoli kupoval. Minimálně v 50% případů Tě podvedou!!
#3 Příspěvek od Michal22 »
No ale nemůžeš přece počítat, že ti půjde propísknout D+ a D- na kabelu s D+ a D- v konektorech. Pokud by to tak bylo, tak by to nebyl USB hub, ale USB chumel.
martin-f
#4 Příspěvek od martin-f »
Ono sa celý ten prípad má takto...okopírovaný môj príspevok zo svetelektro (nechcem použiť "ten druhý" názov :D )
"Čo ma nehnevalo? Že sa dakto nedokáže zachovať férovo ako chlap a priznať si vinu. Jeden týpek predával USB rozbočovač. Za 15 €. No neskôr som ho ukecal aby to bolo za 15 € aj s dopravou. Údajne nikdy nepoužitý. Netestoval ho ale keďže nebol používaný mal by fungovať.
Ok, priznávam, moja chyba, mal som ho prinútiť aby ho vyskúšal.
Rozbočovač prišiel, rozbalil som ho, hneď si tam pripojil myš a zisťujem že kurzor sa nehne. Externá anténa wifi, to isté. Externá zvukovka detto. USB kľúč taktiež. Proste nereaguje na nič.
Píšem chlapíkovi. Ten dáva od toho ruky preč. Akože ja som písal že neni odskúšaný, ja s tým nič nemám, je mi jedno čo s tým urobíte, pre mňa za mňa to vyhoďte. Proste žiadna snaha že by sa k tomu postavil ako chlap, ospravedlnil sa a vrátil peniaze.
Dokelu kde to žijeme? Chápem, nesieme vinu obaja. On za to že to pred predajom neskontroloval, spoliehajúc sa na to že by to malo fungovať a ja za to, že som ho nedonútil to skontrolovať. Za seba môžem povedať, že keby sa niečo také stalo, tak sa ospravedlním a peniaze vrátim, nakoľko nemôžem jednoznačne povedať: skontroloval som, fungovalo - nefunguje, dodrbal si.
Ale že ma to vôbec prekvapuje. Som si ho našiel na facebooku. Také krídlo čo ešte má pred maturitou. Zas dáky sopliak (ok, tiež mám do dôchodku ďaleko), ktorý si takpovediac nepoctivo privlastní 15 eur a nemieni sa ich vzdať. Však za čo kúpi benzín do pioniera a balíček kondómov, keď ešte len študuje? Aj 15 € je dobrých. To že dakto si musel odmakať necelú šichtu v robote, to ho dáko netrápi.
Škoda že z Liptovského Mikuláša je do Poltára cca 120 km. Za prachy čo dám na benzín si môžem rovno kúpiť nový rozbočovač. Keby to bolo bližšie, spravil by som ako tu pred časom písal nejaký člen - dakto mu poslal nejaké kondenzátory o ktoré ani nemal záujem, peniaze vrátiť odmietal, náš člen sa vydal k nemu domov a kondenzátory mu nahádzal cez niekoľko okien dnu."
Vec sa má tak, že už sa celý prípad naťahuje 2 týždne. Posielam sopliakovi paragrafy podľa ktorých musí poskytnúť záruku, on sa kadeako vyhovára. Keď už som mu pohrozil, že to celé konzultujem so susedou ktorá je právnička, tak malinko zmäkkol, už sa nevyhovára na záruku, začalo ho zaujímať, čo tomu hubu je, a keď som mu povedal že myš sa rozsvieti, kľúč začne blikať, ale k prenosu dát nedojde, tak sa začal šprajcovať že ten hub zrejme nie je určený na prenos dát, je určený iba na nabíjanie a tým pádom je v poriadku a neni čo riešiť.
satam
#5 Příspěvek od satam »
No co? Naběhl sis a stálo Tě to 15 euro.
Myslím, že je to pro Tebe poučení pro příště s tímhle už toho asi moc nenaděláš.
#6 Příspěvek od Michal22 »
Trochu nechápu i tu cenu- za 15 éček musí být i nový hub, ne? Já žádný dlouho nekupoval, ale v ČR jsou od 450Kč USB 3.0 huby normálně k dostání.
Nebo tady ten byl nějaký spešl?
martin-f
#7 Příspěvek od martin-f »
To že to je celé naprd, dakto ma odrbal, mám poučenie, to už viem.
Otázka prečo sem píšem - existuje HUB, ktorý je určený iba na nabíjanie, nie však na prenos dát?
Lebo mne sa to zdá hlúposť že by hub slúžil iba na to, aby som si tam nastrkal 7 USB nabíjačiek a nemohol tam pripojiť USB kľúče, externé disky, myš a tak podobne.
Michal: Tak on nový tohoto typu stál asi 18 € + 4 € poštovné. Ja som tento údajne nikdy nepoužitý zohnal aj s poštovným za 15.
#8 Příspěvek od Michal22 »
Takový jsem ještě nepotkal. Konec konců by to ani nebyl hub, že.
Měli jsme v bývalé práci nějaký hub, který měl i vypínače u každého portu, tím se zařízení (teda ne moc dokonale) dalo odpojit.
#9 Příspěvek od xsc »
A objeví se ten HUB v PC ve správci zařízení?
martin-f
#10 Příspěvek od martin-f »
Toto ukazuje správca. Ovšem či pripojím hub, či nie, nič sa nezmení.
Obrázek
#11 Příspěvek od Michal22 »
To vypadá jako on-board zařízení. Což by podpořilo i to, že se po připojení nic nezmění. Má ten hub vstup pro externí napájení?
martin-f
#12 Příspěvek od martin-f »
Áno má to vstup na externé napájanie. Dokonca som si k tomu kúpil za 8 eur originál zdroj. No nič sa nezmenilo.
Inak takto to vypadá po rozobratí. Ale "co s tím ve šroubárně?" :D
Obrázek Obrázek
#13 Příspěvek od Michal22 »
Zkus změřit diodovým testem zelený a bílý kabel proti černému. Ale to jen pro jistotu. Myslím že to asi nerozchodíš.
Jo, skoro stejný jsme měli v práci.
Jinak pokud pro tebe není problém nakupovat z Číny, tak si kup třeba na Aliexpressu.
martin-f
#14 Příspěvek od martin-f »
Biely - čierny 841 kΩ
Zelený - čierny 723 kΩ
#15 Příspěvek od Michal22 »
Určitě kΩ? Podstatné by byly mV. Měříš to určitě na diodový test? Červený hrot na černém kabelu, černý hrot na zelený a bílý?
Zpět na „Výpočetní technika“
