Manuál na Icomet Metra Blansko
kochty
#1 Příspěvek od kochty »
Zháňam manuál na starší analógový merací prístroj Icomet Metra Blansko. Stačia mi aj tieto tri informácie : 1. Akú impedanciu má slúchadlo, ktoré sa používa na meranie. 2. Akú hodnoru napätia a frekvencie má mať externý striedavý zdroj. 3.Akú hodnotu napätia má mať externý jednosmerný zdroj.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Sluchátko tuším 2 nebo 4 kOhmy.
Napětí externí - myslím, že 1kHz a 4V a více.
#3 Příspěvek od Hill »
Tohle vše měl Icomet napsané na spodní stěně. Asi ji máš taky prožranou od vyteklé baterky, co?
Pokud si pamatuju, tak 3) externí ss zdroj neměl dávat víc, než 20V.
Protože jde o můstek, tak impedance sluchátka není kritická, skutečně v rozsahu 2k - 4k to měří. Totéž se týká napájecího napětí.
Nevýhodou je neharmonický průběh signálu z vestavěného bzučáku. Ten je fakt lepší nahradit oscilátorem s pokud možno čistou sinusovkou na výstupu, přeladitelným od asi 800 Hz do 3,5kHz. Víc obvykle nezvládalo sluchátko.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Myslím, že tam byl doporučen čistý sinus buď 800, nebo 1000Hz kvůli nějakému dovážení, je to asi kmit. závislé. Orig. sluchátko s bavlněnou šňůrou mělo buď 2, nebo 4k Ohmy, asi jak to vyšlo.
kochty
#5 Příspěvek od kochty »
Ďakujem Vám všetkým za informácie. Odskúšam to. Na zadnom kryte Icometu tieto informácie nie sú. Je tam len návod na meranie R,L a C.
koza
#6 Příspěvek od koza »
vlastním tento přístroj úplně bez zadního krytu tudíž bez jakéhokoliv návodu. Můžete se mi ozvat i s malou informací? (prosím hlavně "kochty") na huzl.zdenek@seznam.cz
pajap
#7 Příspěvek od pajap »
Mám tento přístroj.
Bez manuálu.
Naskenoval jsem spodek.
Snad to pomůže...
(156.95 KiB) Staženo 55 x
Radix
#8 Příspěvek od Radix »
Schéma Icometu je v AR 4/71 i s úpravou oscilátoru.
CIBI
#9 Příspěvek od CIBI »
Sluchátko 2000 ohmů.
Při měření vyšších odporů nežli 100kohmů je možno použít vnější zdroj max. 20Vss. Baterii z můstku nutno vyjmout.
Při měření st. proudem je možno použít vnější baterie s max. 12Vss.
okam
#10 Příspěvek od okam »
to Radix
neměl by jste náhodou oskenované schéma té úpravy?
Radix
#11 Příspěvek od Radix »
Můžu to oskenovat, ale kam to mám poslat?
#12 Příspěvek od Hill »
To by se snad i hodilo na upload sem.
Radix
#13 Příspěvek od Radix »
Je to tam.
Tu úpravu jsem kdysi dělal, vměstnat ten nový oscilátor do původního místa je dost náročné. Na cívku jsem použil hrníčkové feritové jádro.
Kdo by chtěl podobný klasický RLC metr dělat nový, podívejte se do AR 10/79. Je to asi nejlepší návod.
Protože všechny současné multimetry mají měření odporů, lze toto měření vynechat a udělat jen LC metr. Rozsah má 10 uH až 1200 H, 1 pF až 12 000 uF (ovšem ne elekrolytické C).
okam
#14 Příspěvek od okam »
to Radix, díky moc!
