Zdroj ze serveru IBM x235
Panther_79
#1 Příspěvek od Panther_79 »
Poradil by někdo jak spustit funkční zdroj ze serveru IBM x235 bez základní desky?
Zdroj - popis
(192.02 KiB) Staženo 159 x
Zdroj - konektory
(187.88 KiB) Staženo 188 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Vidim, ze mas aj kabel do dosky. Tak prepipaj PS_ON# (vacsinou zeleny drot) z ATX konektora na konektor zdroja.
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
spojiť s čiernym
Panther_79
#4 Příspěvek od Panther_79 »
Díky za reakce,
bohužel žádný zelený kabel jak je tomu u jednoduchého ATX zde není.
Přikládám detailní foto konektorů.
konektory
(234.84 KiB) Staženo 140 x
#5 Příspěvek od rnbw »
Tak to zapoj, zober multimeter a meraj napatia na jednotlivych pinoch. Kde nameras napatie, to skus cez odpor pripojit na zem.
milous2
#6 Příspěvek od milous2 »
Mohl by to být také ten šedý spojený dohromady s hnědým? A ten spojit s černým. Jistý si ale nejsem. Mám dojem,že u nějakého starého PC zdroje mi to tak vycházelo.Bohužel je to dlouho a již jsem zapomněl. Tak opatrně !
Panther_79
#7 Příspěvek od Panther_79 »
Tak to bohužel nebylo tak jednoduché :(
Musel jsem si sednout s měřákem a pomalu zjištovat.
Nakonec se ale vyplatilo !!! :)
Kdyby někdo také náhodou potřeboval, tak tento zdroj rozjedete jedině takto - spojením země s tímto pinem dle obrázku.
konektor
(196.23 KiB) Staženo 128 x
Případně přímo na spoji
(199.34 KiB) Staženo 137 x
Zpět na „Výpočetní technika“
