Programování EPROM
Programování EPROM
kdysi na škole jsem se trochu setkal se slaboproudem (vytvořil jsem pár funkčních plošných spojů), ale nikoli s programováním EPROM, proto bych se vás rád zeptal:
Mám pár šipkových automatů a ty pohání součástka:
TMS JL
27C010A - 10
LX81ZBE58
THAILAND
(některé mají třetí řádek jiný: LX78ZAAL8)
Našel jsem si, že jde o světlem mazatelnou paměť EPROM. Protože čas od času se paměť (v mém případě jde asi o program) "porouchá" a musím jí vyměnit, prosím vás o radu, jak ji "nakopírovat", protože mi dochází zásoby.
Po zatímním googlení mi vychází, že musím koupit třeba toto, pořídit nějaký program, který to přečte a nahrát do nově koupené součástky.
Pokud je to mnohem složitější a myslíte, že bych to mohl zvládnout, poprosím vás i o nějaký odkaz, kde mám více studovat.
Zatím děkuji za rady.
Honza
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
forbidden píše:Je to normální 16 kB EPROMka. Otázka je, jestli se opravdu porouchá, jako fyzicky, nebo jen časem smaže, třeba když na svítí moc světla. Chtělo by to ty vadný zkusit naprogramovat a ověřit. Jinak nakoupit prostě zásoby a nechat u někoho naprogramovat. Na takovou jednorázovku se asi nevyplatí nic stavět, když s tím nemáš zkušenosti, ani nemáš vybavení.
Ano, také si myslím, že ve většině případů není součástka mechanicky poškozena, ale půjde znovu přehrát.
Vybavení nemám, proto jsem měl na mysli koupit hotový výrobek. Rád bych, protože jsem měl v plánu se pokusit i o změnu některých parametrů "programu". Kdybych nevěděl jak, tak alespoň pokus omyl
Jinak jsem z Č. Krumlova, ale nebyl by problém dojet.
Děkuji vám.
forbidden píše:Tak na to rovnou zapomeň, bez dekompilace nemáš šanci na nic.
Vlastně mě napadá, nešlo by to takto?
Nahrál bych do PC původní program ze zdravé paměti. Pak bych na automatu upravil hodnoty, tak jak bych chtěl, aby byly při nahrání nové paměti. Takto upravené bych znovu nahrál do PC a porovnal bych změny.
I když otázka, jestli se to vůbec v tom automatu ukládá do té paměti.....
Je levný a zatím mi posloužil na vše, co jsem potřeboval.
- Předpokládám, že vaše odpověď bude ne, tak se rovnou zeptám: Kdybych objednal přístroj, na který odkazuje Zaky, zvládl bych samotné "kopírování" programů na nové eprom? K tomu se váže věc druhá: v českých obchodech se mi tato epromka nedaří najít, dokážete prosím poradit nějakou náhradu?
deska z netu 2.jpg- (39.66 KiB) Staženo 176 x
deska z netu 1.jpg- (169.17 KiB) Staženo 226 x
