Skutocný a udávaný tlak vzduchu
jandu
#1 Příspěvek od jandu »
Zdravým.
(aj chorým) .... Ale vážne - aj vy registrujete dosť odlišné hodnoty tlaku vzduchu merané vasim tlakomerom a údajom na internete?
Osobne mám negatívne poznatky, najmä. u krátkodobej predpovedi. Nejako sa ni rozchádzajú ....
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
U mě to sedí přesně. Koukám sem. Podle té stránky jsem svůj tlakoměr i kalibroval. :D
Jimmi2
#3 Příspěvek od Jimmi2 »
Jestli náhodou jedna z těch hodnot není tlak přepočítaný na hladinu moře :idea:
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Tu si to prepočítaj.
Tak či tak neviem čo sa tam zadáva, či absolútny, alebo relatívny tlak.
Keď zadám môj 991hPa(Abs) tak mi to dalo 980hPa ???
Takže je to naopak čo potrebujem.
Relatívny skúsim zadávať (aj nejakú teplotu), kým mi nevyjde môj tlak (Abs) a telota:roll:
Inak 3,5hPa je chyba s ±17,5m nv.
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Vrátim sa k pôvodnej otázke - mám dva membránové barometre, ktoré my v upyinulých troch dňoch vykázali zmenu tlaku vzduchu v rozsahu 988 - 1032hPa, približne taký tlak, aký sa udával na nete.
Samozrejme nie sú presne najustované, ale otázka (pôvodná) znie
- prečo sú na internete udávané v období malých tlakových zmien rozdiely aj +/- 20hPa??
Tie membránové barometre sú mechanické, a ak dokážu bez problému vykázať taký rozsah zmeny tlaku, ako v posledných dňoch (a shodné s uvádzanými hodnotami na nete), potom hodnoty na internete sú v čase malých tlakových zmien skreslované, len aby udávaná krivka tlaku nebola rovná??
A pripojím dotaz - ako, podľa čoho najlepšie skalibrovať barometre? Odhadujem síce ich presnosť na +/-5% ukazovanej hodnoty, pričom na zmeny tlaku reagujú takmer rovnako, ale - existuje nejaký homodomo spôsob justovania? Internetu už v danej veci neverím.
#6 Příspěvek od xsc »
Nejjednodušší způsob je kalibrovat je na tlak přepočítaný na hladinu moře. Stačí použít aktuální tlak v nejbližší stanici ČHMÚ, pokud nejde fronta, bude odchylka malá. Pokud je potřeba, aby tlakoměr ukazoval tlak skutečný, tak si ho z toho přepočteného spočítat podle nadmořské výšky.
Jimmi2
#7 Příspěvek od Jimmi2 »
jandu píše: ...a ak dokážu bez problému vykázať taký rozsah zmeny tlaku...
A nemají něco jako hysterezi, vůli, mrtvou zónu....? Ona ta odchylka měření může mít víc příčin, ne jen kalibraci při výrobě. Jako ostatně všechny měřící přístroje.
#8 Příspěvek od masar »
Mechanická hystereze se ruší jemným poklepem... :wink:
Jimmi2
#9 Příspěvek od Jimmi2 »
No, jak kdy. Většinou asi ano. Ideálně umístit na trvale jemně vibrující plošinu :D
Ovšem to ostatní už tak snadno ne.
