Blaupunkt DUBLIN C32 - zapínání
drabek06
#1 Příspěvek od drabek06 »
Dostal jsem toto autorádio na opravu a nějak na něm postrádám tlačítko ON/OFF. Vůbec nevím jak ho mám zapnout. Poradíte ???
drabek06
#2 Příspěvek od drabek06 »
OK, tak uz to vim. Je to ten modrej cudl uprostred regulatoru hlasitosti. Ale stejnak se nezapne. Napeti +12V mam privedeny na piny 4,7 a zem na pin 8.
stephunk
#3 Příspěvek od stephunk »
tak je zrejme v čudu koncák...alebo komplet do smetia.
drabek06
#4 Příspěvek od drabek06 »
Tak už se me podarilo zapnout, ale je stejnak KO. Kdyz zapojim do serie s napajenim ampermetr a merim odber a po pripojeni na zdroj si to bere kolem 15mA tak to nejde zapnout, ale kdyz to pripojim a odber stoupne na 100mA tak to zapnout jde a normalne bezi. Ale jakmile ho zas vypnu hlavnim vypinacem tak odber spadne na 10mA a nejde to zas zapnout. Takze abyh to tapnul tak to furt musim pripojovat a odpojovat od zdroje a hlidat proud a cekat az vylitne na 100mA a to se stava tak 1x z 50ti pokusu. Vubec nevim cim to je . . . :cry:
stephunk
#5 Příspěvek od stephunk »
niekde by tam mal byť tranzistor čo spína celú elektroniku okrem koncaku.Popozeraj sa okolo neho, zenerky,kondiky
drabek06
#6 Příspěvek od drabek06 »
Juknu na nej, je tam jeden vedle koncaku na chladici. :wink:
drabek06
#7 Příspěvek od drabek06 »
Tak tranzistor je dobrej. I kdyz si to bere tech 15mA nejde to zapnout tak je otevrenej a po radiu je vsude napeti jak ma bejt. :? Ono do nej trosek zateklo a najednom SMD svabu byly uplne zoxidovany vyvody tak si myslim jestli diky tomu neni nejak poskozenej . . .
stephunk
#8 Příspěvek od stephunk »
to je viac než možné...
drabek06
#9 Příspěvek od drabek06 »
Ale zjistil jsem ze kdyz to zapinam jakoby by bylo vypnuty zapalovani tak to jde zapnout skoro pokazdy, ale jakmile se to vypne tak uz to zas neikdo nevypne. Ted jsem u toho opravil aspon zesilovac. Hralo to, ale hlasitost musela bejt vytocena aspon na 40 a kdyz jsem to dal na max - 66 tak to sotva hralo ! A oobcas se stalo ze se to na par vterin preplo a hralo jak pavian jak melo ale po chvilce to zas sklaplo a hralo potichu. Nakonec jsem zjistil ze to delaj tranzistory pro funkci MUTE ktery vyzemnujou vstup na zesilovace a jsou nevim proc otevreny a ten vstup moc vyzemnujou takze tam nejde signal. Takze jsem jsem ty tranzistory odpojil a uz to hraje paradne. Uz jen nejak poresit to zapinani :?
Zpět na „Autorádia“
