Pojede to ?
samponek
Pojede to ?
#1 Příspěvek od samponek »
Všechny tranzistory jsou na společném chladiči, spodní dělá předpětí 3.6V, všechny tři zdroje jsou oddělené.
(85.01 KiB) Staženo 304 x
#2 Příspěvek od Michal22 »
No co, kdyby nic, tak tomu namontuj kolečka, žduchni to z kopca, pak uvídíš, jak dobře to pojede :D
Nakadah
#4 Příspěvek od Nakadah »
Zesilovačům nerozumím ani za mák, ale už jenom jak to zapojení vidím tak mi není vůbec jasné jak by ten reproduktor mohl hrát...
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na membránu se nasypou kádéčka a po připojení napájení se s tím budou plašit ptáci na vinicích.... :D
samponek
#6 Příspěvek od samponek »
Trazistorama vlivem předpětí 3.6V poteče ze zdrojů klidový proud, to je jasný.
Vlivem spodního tranzistoru bude teplotně stabilizovaný, to je taky jasný.
A z traf připojených do gejtů by mohly střídavě otvírat a reprák hrát :D
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já Ti doporučuju shlédnout tento díl seriálu Hospoda : https://www.youtube.com/watch?v=9nr0acjhL-g
Potom to zapoj, vyzkoušej a netrap nás dotazem "Pojede to?". Je to práce na hodinu. A doufám, že máš v zásobě dost fetů....
cafenet
#8 Příspěvek od cafenet »
v simulátoru to máš naházený za 5 minut
(15.75 KiB) Staženo 169 x
TEST1.rar
(1.9 KiB) Staženo 154 x
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když už to tam máš, tak to změř diferenciální sondou na zátěži a přidej proud těch dvou fetů pro těch 100W (t.j. 20Vef pro 4ohm), co tam má autor napsaný.
cafenet
#10 Příspěvek od cafenet »
takhle?
(14.92 KiB) Staženo 146 x
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dík.
A teď trošku atyp otázka - přidej mě proudovou sondu do GATE fetů, pokud možno do extra grafu, abych viděl, jak moc je ten model fetů reálnej.
cafenet
#12 Příspěvek od cafenet »
(14.98 KiB) Staženo 140 x
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dík. Děláš dobrou práci, ušetří to spoustu planých debat.
Přidej mě prosím ještě externí diodu k fetům, která bude simulovat tu substrátovou, a přidej do serie se zdrojem "zvlnění" s kmitočtem řádově desítky Hz (ideální by byl náhodný šum s tímto spektrem) - cca 10% napájení.
Pak už dám pokoj.
Podle mě to bude vrčet a topit, i když vydávat zvuky by to mohlo.
cafenet
#14 Příspěvek od cafenet »
nevím jak přidat šum
TEST2.rar
(2.04 KiB) Staženo 134 x
(14.91 KiB) Staženo 183 x
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
To vypadá nějak podivně dobře - natáhni ten čas na 1 vteřinu a já pak nad tím budu chvíli přemýšlet, připadá mě ten model až příliš lineární.
DÍK.
