HDMI to VGA
Poradna určená pro amatéry
#31 Příspěvek od Hill »
Otázkou je, zda řeší osmibity pro americký trh nebo pro evropský. Pro každý se dělaly s různou normou na TV výstupu.
Tento převodník PAL/VGA aspoň převádí.
Do formátu S-video si to z HDMI budeš muset zkonvertovat něčím jiným.
#32 Příspěvek od xsc »
Píší tam, že to umí 576i, což je PAL, NTSC je 480i. Ale vidím tam jen YUV vstup, takže pokud z počítače nejdou složky (u Spectra vytáhnout šly), musel by před tím být ještě PAL dekodér.
#33 Příspěvek od Hill »
Ano, PAL dekodér s vyvedenými signály U a V (víme, že v PAL se přenáší signál U s pevnou referenční fází a kolem ní ob řádek alternující signál ±V, takže v dekodéru se musí v každém druhém řádku invertovat polarita signálu V).
Převodník, na který jsem dával odkaz, už dekodér PAL obsahuje. Samozřejmě i s tím, že vodorovné rozlišení v barvě nepřesáhne 200 bodů na řádek, spíše ještě méně.
Mimochodem - ze Spectra lezly signály Y, U a ±V, takže adaptér sběrnice ZX -> RGB také nevycházel zrovna jednoduše, ale na dnešní poměry zase moc složitý nebyl, co je to nějakých 30 součástek, že? Ale dal se spáchat doma na koleně z dostupných součástek (vzorkovací zesilovače řady 311 a pod.)
Duvsan
#34 Příspěvek od Duvsan »
Hille, môj DVB-T zvláda v režime 60Hz 720p a 1080i. To by pobral monitor, keď použijem jednoduchý prevodník? Je nutné, aby monitor mal presné rozlíšenie, alebo môže mať väčšie a scaling si to prevedie? Popr. ak by niekto vedel o inteligentnejšom konvertore HDMI to VGA, u ktorého by to šlo nastaviť. Dík
Najradšej by som mal HDMI to HDMI s "neutralizáciou" HDCP, ale také asi nehrozí.
#35 Příspěvek od Hill »
To nevím, snímková frekvence 60 Hz, umí-li ji monitor, a, umí-li rozeznat signál 480i, třeba to zvládne. Každý výrobce to řešil jinak, málokterý předpokládal, že na tom monitoru budeš chtít koukat na televizi. Dokud nevyzkoušíš, nedovíš se to.
Prodejci o tom jen zřídka kdy něco vědí, často jim to vůbec nic neříká, jen v lepším případě přeloží prospekt od výrobce.
#36 Příspěvek od xsc »
1080i určitě ne, i když bude 60Hz, bude to prokládaně. 720p60 pak má rozlišení 1280*720, tedy širokoúhlé. Některé monitory, které umí 1280*1024, to poberou, jiné nikoliv. Spolehnout se na to nedá, VGA režim to není (nejblíž je WXGA 1280*800). Navíc pak obraz nebude zcela plynulý, protože přepočet 50 na 60Hz znamená opakování některých snímků.
Pořád mi přijde jednodušší namísto shánění převodníků sehnat monitor, který má přímo videovstup. Ty převodníky nejsou levné a ani příliš dostupné, sehnat bazarový Acer, HP nebo Samsung s video-in by neměl být problém.
Duvsan
#37 Příspěvek od Duvsan »
Ja som uvažoval tak, že to bude univerzálne pre všetko, čo stretnem. Vidím, že to nie je tak jednoduché. Možno risknem ten lacný a keď nepôjde, tak nepôjde.
Ďakujem za konzultácie.
Duvsan
#38 Příspěvek od Duvsan »
Duvsan píše:http://www.ebay.com/itm/1080P-HDMI-TO-VGA-Output-Black-Video-Converter-Adapter-Support-HDCP-/272104564381?hash=item3f5ab2269d:g:ttgAAOSwHQ9WZ6Vg
Dnes mi to prišlo, tak som ho vyskúšal. Ako monitor som použil ASUS VW221D. Ono to fungovalo na všetkých rozsahoch okrem 576i a 1080 a na 720p_50Hz neroztiahol obraz na celú plochu, ale po chvíli prevádzky akosi zostal funkčné len 720p_60Hz. Keď som tú hračku odpojil a opätovne pripojil, chytila sa i na ostatné pôvodne podporované rozsahy. Ale obraz nič moc.
#39 Příspěvek od Hill »
Normální: konverze analogových formátů je provázená vždycky úbytkem kvality.
Duvsan
#40 Příspěvek od Duvsan »
Potom som postavil FujitsuSiemens B19-6 LED a čumel som, že mi ten obraz pripadal lepší, než cez DVI. Pravda, ide o SD, tam drobné straty pri konverzii veľa nezavážia. Samozrejme STV1 HD je o inom. Ale pre SD žiadna sláva.
Keby ten Fujitsu tmavé plochy nefarbil do modra a keby vedel doostriť (SHARPNESS), celkom by obstál ako alternatívny TV.
Vlákno, kde ste riešili, prečo monitor nie je vhodný ako TV, som nevidel, ale pripadá mi, že ide o SHARPNESS, ďalej o umelú obdobu jasovej automatiky, inú gamu, vyšší podsvit a zopár fičúr pre oko diváka. Signálovú časť teraz neriešim. Je tak?
Duvsan
#41 Příspěvek od Duvsan »
Dopĺňam, že tá hračka HDMI nezvláda a navyše čo je blízko čiernej, to už začierni a podobne čo je blízko bielej, zabieli. Takže taktrochu znižuje gradačný rozsah.
Riešenie na HDCP som asi našiel, ale zase až tak ho asi nepotrebujem.
#42 Příspěvek od xsc »
Problém je v tom, že monitor má rozsah hodnot signálů RGB 0-255, zatímco TV jen 16-240.
Duvsan
#43 Příspěvek od Duvsan »
To by malo znamenať rezervy. Výsledok je ale opačný.
