Neznámé pouzdro SMD a součástka
Cowley
#1 Příspěvek od Cowley »
Dobrý den, přátelé.
Rád bych se vás dnes zeptal, co může být toto za součástku v pouzdře SMD, které jsem si dovolil načrtnout. Má rozměry cca 3 x 1,8mm a 5 vývodů.
Na pouzdře je nápis SFARNS, nebo jen FARN, protože ta písmena S mi přijdou menší a jiným druhem písma.
Na tišťáku je součástka označena jako U3, podobně jsou symbolem U označeny hlavní mikroprocesor PIC 16F448A a také stabilizátor L7805.
Kolem této součástky jsou jen 2 rezistory a 2 kondenzátory.
Mám pocit, zda to není nějaký napěťový regulátor, viz další příspěvek.
Deska elektroniky je z kódového zámku URMET 1105/3.
Díky, přeji pěkný zbytek dne.
(1.43 KiB) Staženo 95 x
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Muze to byt cokoliv. Ja vcera v tomto pouzdre osazoval operacni zesilovace. Pokud neobkreslis zapojeni nebo nevygooglis ten kod, tezko rict.
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Lepšie je dať foto, ale aby bolo vidieť označenie.
Pozdravuje Vás Martin
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
Tak přidávám foto, uvidíme, zda to někdo pozná...
Díky.
(265.03 KiB) Staženo 101 x
Victronix
#6 Příspěvek od Victronix »
SOT23-5 - předpokládal bych, jak píšeš, regulátor / stabilizátor.
Jestli je to zařízení funkční, tak zkus proměřit piny proti zemi a uvidíš.
Zpět na „Součástky“
