Krbovy ventilator
proel64
Krbovy ventilator
#1 Příspěvek od proel64 »
Chcem sa spytat ci niekto neviete aky motor je pouzity v tychto krbovych ventilatoroch http://www.palomino.sk/krbovy-ventilato ... -1427.html Potrebujem totiz regulovat otacky v zavislosti na teplote v miestnosti.Na nete som nasiel regulatory ktore reguluju otacky v zavislosti na teplote nasavaneho vzduchu,nie na teplote miestnosti.Takze asi vyrobim vlastny regulator.Nasiel som jeden typ ktory meria teplotu aj v miestnosti
http://www.elbau.sk/el-bau/eshop/6-1/73 ... tion#anch1 ale nedokaze plynule regulovat,len spina tri vystupy.Takze bud vlastny navrh,alebo nejake udelatko,pomocou ktoreho prevediem tie tri spinania na regulaciu...
Dingo7
#2 Příspěvek od Dingo7 »
Počet otáček 1350 myslím hovoří za vše.
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
je normální aby se krbový ventilátor při provozu bez vrtule ohřál na cca 45°C
misocko
#4 Příspěvek od misocko »
to je oznamovacia veta ?
urcite sa zohreje, aj viac...
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
pardon chybí otazník. Situace se má tak, byly zlomené přívodní vodiče, po výměně jsem měl zapnutý ventilátor bez vrtule cca 15minut a byl na dotyk horký, ale ruka se udržet na něm dala. Od toho odhaduji, že teplota bude někde okolo 45°C a jen řeším, jestli je to stav normální. :wink:
