Kávovar Krups 7220, ucpávání podavače
Občas pokud udělám 2 kávy naráz, tak zřejmě vlivem vlhkosti a malé mezery mezi podavačem a pístem se zde nahromadí namletá káva a tento prostor se ucpe. Poté musím namletou kávu vysát a podavač vyčistit. Má někdo podobný problém? Existuje nějaké řešení?
Káva ven nevyprskává. Jen po udělání kávy a otevření komory se vyvalí ven horká pára a tím navlhne ten podavač a musím chvilku počkat než uschne. Jinak pokud udělám hned další tak se zde káva nalepí a ucpe. Mlýnek se mi zdá v pohodě, ale nevím. Zas tak se v tom nevyznám.
Jak přijdu domů tak natočím průběh přípravy ze vnitř a hodím to sem.
Bohužel první video není celé. Proto jsem natočil další kde je vidět i dokončení.
https://www.youtube.com/watch?v=N66sGmPHG8M[url][/url]
Dále:
Na videu "Krups1(2)" jde vidět v časo 0:35 únik páry okolo pístu - takže už asi má špatné těsnění. (hledej MS-0698568)
Na videu "Krups1(1)" jde vidět mezi časy 0:30 a 1:15, jak se pomalu otvírá spařovací komora - to je špatně, netěsní hydraulický válec. Momentálně to nevadí (když nepočítám možné úniky kávy ze spařovací komory a vody z válce), ale už se to bude jenom zhoršovat a pokud bude chtít presso vyčistit, tak je konec (při čistícím cyklu musí zůstat válec zavřený cca 10 minut). (případně hledej MS-5370783)
Kafe ti mlýnek mele málo a je hodně jemné - asi máš už špatný vyhazovač v mlýnku, případně někým (něčím) dorýpaný mlýnek - správně by měl z komory vypadnout 12-14mm vysoký, sušší puk, ne to, co tam máš ty. (hledej zde.)
