Regulace 230V pomocí microcontrollru
lazenskawewerka
#1 Příspěvek od lazenskawewerka »
Zdravím všechny! Chtěl bych regulovat výkon zátěže na síťovém napětí elektronicky. Konkrétně topnou žárovku v terárku pomocí arduina. Nemá někdo nápad, jak to provézt? Napadlo mě triak spínat pomocí optočlenu, ale nevím, jak se trefit do periody. A nebo síťové napětí nejdřív usměrnit a potom spínat PWMkem. Prostě chci na začátku zadat číslo a podle něj se upraví svit žárovky :)
Díky za nápady
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Můžeš přes usměrnění a PWM tranzistorem , nebo přes detektor nuly spínat triak.
lazenskawewerka
#3 Příspěvek od lazenskawewerka »
Když budu chtít použít PWM, budu muset pospojit mínusy, abych mohl spínat tranzistor. Nebude to problém?
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Normálně se to bez usměrnění třeba dělá tak, že se udělá detektor průchodu nulou (s optronem), zavede se do procesoru a po patřičném zpoždění se přes optotriak (bez spínání v nule !) spíná triak, aby to bylo galvanicky oddělený.
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
I když bys použil PWM, oddělíš tranzistor optočlenem, nebo ještě lepší trafem, podobně jako u nePWM optotriakem.
lazenskawewerka
#6 Příspěvek od lazenskawewerka »
Díky. A jak přesně funguje ten detekror průchodu nulou? Pred ledku se určitě musí neco vřadit ne?
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Hledej, máš Google.
