Navinutí tlumivky do svářečky.
meno
#46 Příspěvek od meno »
Tak ako ? Čo poviete na ten spôsob čo som písal ? Fungovalo by to ?
:D :D :D
galjo
#47 Příspěvek od galjo »
Ja som tiež skúšal tlumivky o malom priereze a nejak mi to nevarilo dobre. Dal som potom velku tlumivku a je pokoj
Radix
#48 Příspěvek od Radix »
A říkal jsi při sváření s tou malou tlumivkou tu zaklínací formuli - Jamalálicha ...?
PavelFF
#49 Příspěvek od PavelFF »
meno napsal:
3. fázové trafo -- 3 fázový mostík z diod --nejaký tranzistor čo znesie 200A (keď také niečo existuje ale myslím že hej dokonca myslím že sa to používa v meničoch v električkách) , ale v najhoršom prípade tyristor s komutačnými obvodom a jednoduchá pulzná regulácia k tomu.
Meno, a jak bys zařídil aby ta pulzní regulace dávala nepřerušovaný proud?
meno
#50 Příspěvek od meno »
PavelFF píše:meno napsal:
Nedávala ale šlo by použiť omnoho menšiu tlmivku ako pri tých 50Hz ! Pri pulznej regulácii by bolo možné pracovať na frekvencii okolo 500Hz.
:D :D :D
PavelFF
#51 Příspěvek od PavelFF »
to meno: A proč zrovna 500Hz? Kvůli tranzistoru nebo tyristoru?
meno
#52 Příspěvek od meno »
Bežny tyristor by mal s väčšiou frekvenciou problém.
Mimochodom ako je to riešené u invertorov. Myslím sekundárna časť ?
:D :D :D
PavelFF
#53 Příspěvek od PavelFF »
meno napsal:
To všechno jen proto, abys mohl použít relativně relativně malou tlumivku . Mohlo by to být řešení, jen pokud bys ke všem těm věcem přišel zadarmo (3f trafo, silové diody, tranzistor na 200A...). Ale určitě by to chodilo. Byl by to takový divný invertor - obsahoval by v sobě nevýhody obou typů - rozměry a hmotnost klasických svářeček a složitost invertorů.
Podobně jako u zdroje k PC, pouze poněkud výkonněji.
Svaradmin
#54 Příspěvek od Svaradmin »
Ten divný invertor opravdu existuje a v praxi se používá. Jen se mu říká chopper a rozhodně nemá jen nevýhody. Tady je nějaké povídání o chopperech:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2006101801
Něco o invertorech a jejich zapojeních je pak zase tady:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007010401
A mimochodem, jak je v této diskusi psáno o svářečkách z dynam, jedna zajímavá je tady:
http://www.svarbazar.cz/bazar/index.php?main=kuriozity
meno
#55 Příspěvek od meno »
PavelFF:
K tým veciam som skutočne prišiel zadarmo , no až na ten tranzistor a tú malú tlmivku, takže skoro všetko mám !!! Velké rozmery mi nevadia !
V PC zdroji je sekundár usmernený rýchlim mostíkom za ním kapcita tlmivka a kapacita.
Takže v mojom prípade tam dám elyt a zanho tlmivku.
Ale potreboval by som nejaké info akú tlmivku použiť ? Presnejšie z čoho tlmivku použiť ? :wink:
:D :D :D
meno
#56 Příspěvek od meno »
Svaradmin:
Celkom pekne odkazy ! Díky !
:prst: :prst: :prst:
:D :D :D
Svaradmin
#57 Příspěvek od Svaradmin »
Meno: Díky. Tohle je taky skvělá diskuse. :prst:
PavelFF
#58 Příspěvek od PavelFF »
meno:
Kdepak- nejdřív tlumivku (a pak, pokud vůbec) kondenzátor. Kondenzátor tam nebývá, nebo ne tak velký, jako u klasických zdrojů napětí , kde mívá na starosti vyhlazování napětí.
svaradmin napsal:
Meno, takže vzor máš a ani to není slepá ulička vývoje. Teď už jen sehnat obří tranzistor nebo rychlý tyristor z ČKD nebo od Tošiby.
Tlumivku budeš muset udělat z trafoplechů. Ferit na 500Hz by byl obrovský. Velikost nevím, odhaduji asi tak jádro na trafo kolem 150-350W(tolerance +-100%). Taky to záleží na proudu. Když máš 3 fáze , tak je škoda neudělat nějakou pořádnou, co jen tak škrtneš a přeřízneš kolejnici :-)
meno
#59 Příspěvek od meno »
Takže tých 500Hz nieje podmienka neviem kolko zvládajú moderné súčiastky.
A mám tu teraz jeden další typ 3f trafo s jednoduchou reguláciou v primáre a v sekundáre usmernovač bez tlmivky.
:D :D :D
heldybeldy
#60 Příspěvek od heldybeldy »
Neviem, odkial mate tych 500Hz. Kludne to moze pracovat aj na niekolko desiatok kHz a potom ta tlmivka vyjde celkom mala a s feritovym jadrom. Ako vykonovy tranzistor by sa dalo pouzit niekolko FET paralelne.
