Windows 10 - nechtěný režim spánku
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Stále mi přechází počítač do režimu spánku, i když je zakázaný.
Log hlásí:
Kernelpower:
Počítač přechází do režimu spánku z důvodu nečinnosti systému.
Jak mám tento zlepšovák odstranit?
(270.25 KiB) Staženo 155 x
creativko
#2 Příspěvek od creativko »
Ovladaci Panel / Moznosti napajania
Tam by som to hladal.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Všechno mám na "nikdy" a přesto to po 4 minutách umře. No není to poprvé, co se mi to stalo. Desítky jsem letos přeinstalovával 3X a z toho samýho důvodu. Začali takhle "padat".
Dikobraz
#4 Příspěvek od Dikobraz »
Zdravím, nepadá ti to přehřáním (zaprášené chlazení)?
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Nepadá.. "počítač přešel do režimu spánku z důvodu nečinnosti systému" není z přehřátí. Zkrátka pokud je počítač dýl než 5 minut v klidu, uspí se. A Ten ventilační systém mám čistý, protože je navržen tak, že jej lze lehce vysát po odklopení čistících dvířek
xmurgi
#6 Příspěvek od xmurgi »
nemas nieco nastavene aj v biose?
#7 Příspěvek od Michal22 »
Mám pocit, že jsem něco podobného řešil ve Win8.1. Problém byl v tom, že se přechod do Režimu spánku nenastavoval jen v Řízení spotřeby, ale ještě na jednom místě. Ale nemůžu si vzpomenout. A na osobním NB mám furt jen XP :(
#8 Příspěvek od masar »
4 minuty je implicitní defaultní hodnota času pro přechod do režimu spánku.
K nastavení vedou dvě cesty, jedna přes "dlaždici" nastavení (symbol ozubeného kola) a jedna přes ovládací panely.
Otázkou ovšem je, co způsobí, že se po nějaké době po přeinstalaci OS nastavení změní (pokud se ovšem změní?).
:wink:
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nastavení u desítek už přece řídí pouze VB... 8-)
#10 Příspěvek od masar »
Nejen On. :wink:
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ano, ovšem pod dozorem. 8-)
#12 Příspěvek od masar »
Tak tak.
serviceman
#13 Příspěvek od serviceman »
Víc lidí potvrzuje, že stejný problém odstranili přímým zásahem do registrů.
#14 Příspěvek od Artaban001 »
No spíš mě zajímá, proč ten problém vlastně vzniká? - všude propaganja, jak je windows 10 úžasnej a co má vylepšení a on mezitím neumí ani to, co uměly sedmičky - Rolovátko u touchpadu, Mediaplayer, svým způsobem "totalitní" přístup k aplikacím a ovladačům. (jak jinak se mi mohla sama od sebe odinstalovat Toshibácká aplikace na webovou kameru) a výše uvedený "feature" - tlačítko bdělosti :D - V tom případě si od kamoša seženu originál "živák" z lokomotivy i z tím bzučákem ať je to autentičtější.
Dokud nezjistím, jak se zbavit jednou pro vždy automatického spánku, tak vyhlašuji problém vyřešen alternatívní cestou - Instalací jiného operačního systému. Uživatelské data (myšleno svoje vlastní soubory a složky) stejně mám mimo počítač, takže nemusím nic zálohovat.
Standa99
#15 Příspěvek od Standa99 »
Mám zkušenost se starším NB, na kterém funguje Win10 (32-bit) a ten je z roku 2007, rolovátko na touchpadu je normálně fukční (s ovladačem od Synaptic).
Samozřejmě že se někdy nepovede, před vánocemi pamatuju na nějaký starší Fujitsu Siemens, boot instalačky končil modrou smrtí.
Pokud tam ty Win10 cpeš už poněkolikáté a pokaždé to hapruje, tak to snad dožije s tím, co tam bylo? Holt se to Toshibě nepodařilo, tak proč nad tím bečet.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
Zpět na „Software“
