Jaký zdroj pro zesilovač Spectron SP původně určený do auta?
Kubrtnik
#1 Příspěvek od Kubrtnik »
Mohu požádat o radu pro „elektro LAMU“? Chtěl bych doma rozchodit zesilovač a basák co jsem měl v autě (mám teď jiné auto kam to dát nesmím) a je mi líto to prodat či vyhodit…
Jedná se o zesilovač Spectron SP-N1505 http://www.autohifi-jean.cz/zesilovace- ... -2597.html a basák FOCAL Performance SB P 25 http://eshop.aliso.cz/FOCAL-Performance ... 5-d501.htm . Chybí mi „už“ jen zdroj/převodník z 230 na 12V => jaký zdroj byste doporučili, aby to utáhnul. Preferuji nějaký co nestojí majlant a „nehučí“, tedy bez větráčku.
Výrobce k tomu zesliovači uvádí toto:
Výkon Wmax: 1300 W
Výkony Wrms / 4 - 2 Ohmy: 500 - 650 W (THD < 0.5 % / 14.4 V)
Low-pass filtr: 40 – 400 Hz (12dB/Okt.)
High-pass filtr: 40 – 400 Hz (12dB/Okt.) Subsonický filtr: 20 Hz (12dB/Okt.)
Vstupní citlivost: 0,2 - 10 V
Pojistky: 2 x 25 A
Průměr napájeciho kabelu: 20 mm
Díky
Pikofarad
#2 Příspěvek od Pikofarad »
Uživatel ne-moc tu nabízel za slušné ceny takové zdroje .Ten 15V 22A by byl super na to
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=65288
Philip_Fry
#3 Příspěvek od Philip_Fry »
Používat autozesilovač na doma je energetická hovadina, už kvůli tomu, že musíš napřed síťové napětí snížit na 12V a toto napětí se uvnitř zesilovače opět zvyšuje měničem třeba na nějakých +-80V. Tím dvojím převodem přijdeš o dost velké množství energie, která se přemění na teplo...
Jinak zdroj 12V se dá koupit za pár korun, na doma je zbytečné dimenzovat na plný výkon zesilovače, viz třeba http://www.gme.cz/jedno-vystupni-napeti ... 024,893744
#4 Příspěvek od Hill »
Na takové to domácí žvýkání opravdu není autozesilovač nejvhodnější hardware. Když nemáš sousedy, vystačíš s 2x30 W a sotva kdy je využiješ celé.
Když máš sousedy, je někdy i 2x5 W moc, zvlášť s účinnými bednami.
Často pak stačí zdroj 14 V / 1,5 A (například od skeneru) a ještě ho ani neohřeješ.
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
Energeticky to sice ztrátové je, ale ne zas tak hrozně. Vedle mám box s autozesilovačem 1200W a u něho 3 PC zdroje paralelně. Zpětná vazba z větve 5V odpojená a zapojená pouze na větev 12V a chodí to. Na malý výkon stačí když je v zásuvce pouze jeden zdroj.
Úprava zdrojů spočívá v odpojení odporu 4k7 z výstupu 5V a připojení trimru cca 47k ( 33k) paralelně k odporu 27k, který vede z větve 12V.
Pikofarad
#6 Příspěvek od Pikofarad »
Zdroj pod 10A nepořizuj,je třeba počítat s 1A jen pro měnič a to bez buzení.
Kubrtnik
#7 Příspěvek od Kubrtnik »
Díky všem za odpovědi. Oslovím toho "ne-moce", co má aktuálně v nabídce a nějak to dobastlím - snad nevyhoříme:)
H.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od PeteBurns »
Skus este vysvetlit, preco by ti malo byt luto ho predat, co je to za blbost? 8O Luto vyhodit, to je logicke, ale predat? Dobre ti radia, je blbost zhanat vykonny zdroj na autozosik, nevraviac o otrasnom vzhlade, ovela praktickejsie je ho predat niekomu, kto ho vyuzije v aute a kupit normalny zosik, ovela vhodnejsi na doma ;)
Kubrtnik
#9 Příspěvek od Kubrtnik »
PeteBurns píše:Skus este vysvetlit, preco by ti malo byt luto ho predat, co je to za blbost? 8O Luto vyhodit, to je logicke, ale predat? Dobre ti radia, je blbost zhanat vykonny zdroj na autozosik, nevraviac o otrasnom vzhlade, ovela praktickejsie je ho predat niekomu, kto ho vyuzije v aute a kupit normalny zosik, ovela vhodnejsi na doma ;)
Protože si to do auta (až třeba nebudu mít auto na operativní leasing jako teď) vrátím. A jsem líný to někde inzerovat a pak případně to znovu kupovat. A to i s tím vědomím, že když se v budoucnu "doma optám", jestli si to (nějaký zesík a basák) chci znovu koupit, odpověď bude, že určitě ne:))
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#10 Příspěvek od PeteBurns »
Tak to potom prajem vela stastia s napajanim takeho vykonneho zosiku z 12V, potom nezabudni poreferovat, ako si dopadol :lol: S tym pouzitelnym vykonom ma Hill pravdu, no mal by si si pred kupou zmerat, kolko si cucne ten DC/DC menic vovnutri pri zapnuti, aby sa ti potom nestalo, ze ti bezny zdroj vyhori, pripadne spinany sa vobec nerozbehne ;)
Pikofarad
#11 Příspěvek od Pikofarad »
není důvod k obavám,provozoval jsem to takto se sestavou Pyle sub 8" a 2x100 W autozesík v devadesátých letech.Zdroj 12V/20A.Tuba byla schovaná a každý se divil jaké úderné basy umí tehdejší mé lowend mission regálovky :lol:
#12 Příspěvek od rnbw »
O rozbeh by som sa nebal, par autozosilnovacov som kedysi opravoval a skusal som ich na PC zdroji (starom so slabou 12V vetvou).
Kubrtnik
#13 Příspěvek od Kubrtnik »
Tak dobastleno jest:) Díky všem za rady a hlavně za doporučení prodávajícího "ne-moc" - skvělá komunikace a zdroje (vzal jsem radši 2) vypadají jak nové. Jen musím přiznat, že zvolené řešení je jako jít s atomovkou na vrabce - mám to utlumené na minimum a stejně mi ta moje zakázala to v její přítomnosti pouštět => že prý vibruje komplet vše až do kuchyně:)) A má pravdu, je to fakt moc silné...
Obrázek
Honza S.
(101.71 KiB) Staženo 115 x
