Nová úprava svářečky Parkside - Lidl
miklik1
#1 Příspěvek od miklik1 »
Provedl jsem novou jednoduchou úpravu svářečky Parkside z Lidlu. Toto zapojení bylo odzkoušeno a je plně funkční.
Schema přikládám:
Obrázek
kulikus
#2 Příspěvek od kulikus »
Na jaké napětí jsou ty elekrolyt. kodenzátory?
Proč jsou v sérii?
miklik1
#3 Příspěvek od miklik1 »
kulikus píše:Na jaké napětí jsou ty elekrolyt. kodenzátory?
Proč jsou v sérii?
Když se podivate na schema,tak společný bod spojení dvou kondenzátorů je spojen se střídavou stranou usměrňovače.Tim vznikne zdvojovač napětí .Na svářečce je výst. napětí 42V .na výstupu z Gretzu -usměrňovače je 110v . toto se dál zpracovává tlumivkou pro svařovací charakteristiku.Daší informace rád podám.Pokud chcete Mail.-sumperak@post.cz-
Můj Tel. 739410318. Po telefonu je to rychlejší.
Kondenzátory nejlépe na 100 V. na dotazy rád odpovím.
ohryzek36
#4 Příspěvek od ohryzek36 »
Nechcu ti to kazit (a už vůbec ne odpírat autorství), ale tato úprava moc nová není, na Svarinfu je popsaná už od doby, co se tyto svářečky začaly prodávat (myslím - nevím, kdy byly uvedené na trh) a prakticky to samé je i v seriálu "Tuning levné trafosvářečky" uvedeného tamtéž, akorát všeobecně pro levné trafosvářečky.
Kremik
#5 Příspěvek od Kremik »
Ty kondíky asi budou dost trpět. Během svařování budou vybíjeny až na opačnou polaritu. Bude to bez nich výrazně horší?
heldybeldy
#6 Příspěvek od heldybeldy »
Ja som to tu niekedy davno tiez popisoval. Je to vlastne paralelne spojenie dvoch zvaraciek, jednej vykonovej s vykonovym usmernovacom, ale bez tlmivky a druhej, maleho vykonu (asi 10A) ale s tlmivkou, ktorej uloha je potiahnut obluk v medzerach medzi polvlnami vykonovej zvaracky, aby nezhasol. Zvysenim napatia zdvojovacom dosiahneme lepsieho zapalenia obluka ktore pri bazickych elektrodach by nestacilo a o ktore nam vlastne ide...
Sebestačnosť = sloboda...
miklik1
#7 Příspěvek od miklik1 »
Kremik píše:Ty kondíky asi budou dost trpět. Během svařování budou vybíjeny až na opačnou polaritu. Bude to bez nich výrazně horší?
podivte se prosí na oscilogramy ,u kondenzátorů polarita napětí se nemění ,pouze směr proudu při vybíjení kondezátoru
(34.17 KiB) Staženo 327 x
Kremik
#8 Příspěvek od Kremik »
Platí co jsem napsal. Jinak by se neuplatnily D1 a D2.
samponek
#9 Příspěvek od samponek »
Tlumivkou neprochází svařovací proud.
Jádro ze starýho trafa E a I k sobě, drátem 2mm co se tam vešlo.
(198.42 KiB) Staženo 234 x
Atlan
#10 Příspěvek od Atlan »
Z ho.na bic neupletiete a ked hej nebude praskat. U toho do plati jak vysite.
Soemtron
#11 Příspěvek od Soemtron »
Mimochodem, jaké je max. dovolené výstupní napětí svářecího agregátu naprázdno???
stasek
#12 Příspěvek od stasek »
Do 50V ?
samponek
#13 Příspěvek od samponek »
Trafo mě dává naplno cca 52V střídavých a 145V stejnosměrných naprázdno, což je víc než povolených, když je přepínač natočený na 200A. Použité kondíky jsou na 200V z PC zdrojů.
TAKJAN
#14 Příspěvek od TAKJAN »
Mám tam taky tlumivku z 2kVA zářivky, mezera, drát co se vešlo. Kámoš, co sváří na profi - no nějakých komoušských, teď si nevzpomenu - tvrdí, že vaří líp. Po přidání kondíků n výstup se to podstatně zhoršilo, při chycení oblouku hrozně prskala a lepila se elektroda.
samponek
#15 Příspěvek od samponek »
Kondíky musí být před tlumivkou, jinak se to zhrorší a prská.
Musí být před u zdvojovače i nezdvojovače.
