Philips VR171
david69
Philips VR171
#1 Příspěvek od david69 »
Dobry den,
Videoprehravac Philips VR171 mi vypisuje na displayi E1 a pri prehravani kazety
funguje jen zvuk, videosignal chybi, netusim ani jak video rozebrat, pouze jsem uvolnil
horni kryt. Dekuju za radu.
david
radioelectrum
#2 Příspěvek od radioelectrum »
stačí chvilku googlit nebo si zapamatovat (nebo nechta zapamatovat prohlížeč) pár názvů stránek s dokumentacemi:
http://elektrotanya.com/philips_vr171.pdf/download.html
a k té chybě: Proč hned video rozebírat, když ani nevím kde je vada ? Nejprve bych vyčistil hlavy, vyzkoušel zda-li mechanika chodí jak má.
dred
#3 Příspěvek od dred »
keď sa ti podarilo dať kryt dole,máš jedno % úspechu :lol:
Odfoť vnútro v režime play a hoď to sem - aby bolo vidno ako je zavedená páska.
david69
#4 Příspěvek od david69 »
prijde me ze to mechanicky funguje? aspon pohledove, nic se nekouse, pasku
odviji, kazetu vynda??
(162.91 KiB) Staženo 191 x
starecd
#5 Příspěvek od starecd »
Chybu E1 to vypisuje před vložením kazety nebo pořád. Ještě je divné to, že když je pásek vytažený netočí se hlava, to by měla.
david69
#6 Příspěvek od david69 »
ja myslim ze se toci, i ta pritlacna gumova kladka, jinak by to muselo zcuchat pasku.
E1 se objevuje pri vlozeni kazety a jejim vyndani, behem prehravani odpocitava pocitadlo
a problikava TRAC. To E1 me prijde jako nejaky mod /? treba nahravani z tuneru?/ nevim,
nemam k nemu DO... mozna to je prepnuty, ale zase to vytahuju ze site? nevim
starecd
#7 Příspěvek od starecd »
Tohle je sice jiný typ, ale hláška myslím stejná. Zkontroloval bych napájecí pásky k hlavě a hlavně pak hlavu očistil, ovšem pozor na ulomení hlaviček a hlavně ničím chlupatým uchošťouchy v žádném případě. Osvědčila se jemná kůže nebo jelenice a kapka isoprophylu.
https://www.youtube.com/watch?v=JLnjqiZ2UhU
#8 Příspěvek od rnbw »
Alebo kuskom novinoveho papiera.
serv686
#9 Příspěvek od serv686 »
E1 je přepnutí do Externího vstupu... tedy nahrávání ze scartu
PotPalo
#10 Příspěvek od PotPalo »
Tak je, tlačítkami UP/DOWN sa dá meniť vstup:
E1 - SCART1,
E2 - SCART2 (ak ho video má),
alebo čísla predvolieb, ak sú uložené (ak nieje žiadna predvoľba uložená, a video má iba jeden SCART, z E1 sa logicky nikam nepohneš). To nieje chyba.
TRAC znamená tracking, video nevie synchronizovať obrazovú stopu. Páska je OK? Nieje náhodou nahraná v režime LP a ty sa pokúšaš prehrať ju na videu ktoré vie iba SP? Nieje obraz znamená presne čo. Čierna alebo modrá obrazovka, prípadne sivé pruhy? Ak máš video pripojené cez SCART, môže byť chyba aj v kábli (poškodený vodič video signálu), prípadne zle prepnuté v TV.
david69
#11 Příspěvek od david69 »
jeste to upresnim, dostal jsem ho od kamarada, aby si stary pan mohl prehravat VHS kazety,
protoze jsem nenasel uz zadny prehravac na trhu.
zprvu to pasku prehravalo, ale prislo me, ze je to zrnity, jako kdyz byl spatny signal u
analogovy Tvky. pak to zaclo psat ze chybi video signal, ale zvuk bezel. Myslite tedy
to velke hlinikove kolecko ocistit? Ja jsem mel kdysi takovou latkovou kazetu, do ktere se
nalilo cistidlo, mel bych to pouzit? Je to roky co jsem s videem nic nedelal. Diky
David
dred
#12 Příspěvek od dred »
tá čistiaca kazeta neni nič moc najmä ak bola používaná viac krát,ešte viac ti páskovú dráhu znečistí. Niet nad ručnú prácu.
Všetky prvky s ktorými prichádza páska do styku treba čo najlepšie očistiť -najlepšie isopropylom. To "velké hliníkové kolečko" ako si to nazval, je bubon s videohlavami. Tam pozor! V štrbinách sú hlavičky,bacha aby si ich neulomil. Tie pozdľžne drážky tiež treba dôkladne vyčistiť,lebo nimi sa dostáva pod pásku vzduch,aby sa lepšie kĺzala a menej odierala.
PotPalo
#13 Příspěvek od PotPalo »
Niektoré Philipsy majú samočistenie hláv pri vložení a vybratí pásky. Tiež sa to dá aktivovať podržaním PLAY asi na 10 sekúnd pri prehrávaní. Problém je v tom, že to pologumené (alebo molitanové) čistiace kolečko sa časom začne lepiť (nejaká chemická reakcia), a namiesto čistenia hlavu ešte viac zaserie. Potom je lepšie ho vymeniť, alebo dať preč.
Čistiace pásky som mal dve. Jedna taká akoby látková (alebo papier, niečo medzi tým) na ktorú sa nakvapkala čistiaca emulzia. To bola hrôza, po vyčistení nikdy nešiel obraz, spravilo sa to samo až po 10 minútach prehrávania. Druhá biela hladká, tá asi funguje.
Najlepšie je to vyčistiť ručne. Ak to potom prehráva pekne, ale po vybratí pásky a znovu vložení to zase nejde, je problém v tom čistiacom kolečku, ktoré to namiesto vyčistenia zašpiní.
dred
#14 Příspěvek od dred »
S tým čistiacim koliečkom môže byť už problém ,daj ho radšej preč aj s tým ramienkom.
(82.13 KiB) Staženo 177 x
PotPalo
#15 Příspěvek od PotPalo »
Ramienko tam tuším môže ostať, stačí odstrániť to medovožlté koliesko.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
