Zapínací tlačítko se 7474
spm
#1 Příspěvek od spm »
Ahoj,
snažím se rozchodit obvod, kde zapínám a vypínám stiskem jednoho mechanického tlačítka (které nemá aretaci, vrací se zpět, ale má 3 nožičky - NO/NC kontakt). Mám tu nějakou variantu 7474 od slona (má obrácené set a reset piny, ale to by mělo být jedno). Původní návrh byl ten, že na SET+RESET jsem přivedl napájení a CLK jsem připojil přes rezistor na zem a následně na mechanické tlačítko, které tam spínalo napájení. A fungovalo to dost naprd, někdy to na stisk jakoby nereagovalo, občas to šlo... Přisoudil jsem to zákmitům tlačítka, které vygeneruje hromadu pulzů a ne vždy to projde. Jelikož ani přidání kondenzátoru tomu nijak zvlášť nepomohlo, tak jsem řešil co dále s tím. Napadlo mě druhou, zatím nepoužitou, část 7474 použít jako RS klopný obvod, když má tlačítko NO/NC vývod. Takže jsem to zapojil přes to (viz schéma v příloze) - napájení je přivedeno přes vývody tlačítka na set a reset piny a výstup z téhle části je pak přiveden na CLK druhé části klopného obvodu. Nicméně funguje to úplně stejně blbě jako předtím (možná ještě hůř). Voltmetrem sice ten signál na CLK vidím, ale ten výstup se přepíná dost nahodile. Otázka tedy je - mohlo by to takhle vůbec fungovat nebo je to celé blbost? Případně je tam nějaká věc, co jsem zapojil blbě?
Schéma zapojení RS+D
(19.42 KiB) Staženo 86 x
lesana87
#2 Příspěvek od lesana87 »
7474 má S a R aktivní v log. 0, takže ty odpory dát na + a tlačítko na zem.
spm
#3 Příspěvek od spm »
Heuréka, přehodil jsem to a fakt to funguje... a při tom taková blbost :-) Díky moc!
spm
#4 Příspěvek od spm »
Teď jak si s tím hraju, tak jsem narazil ještě na jednu věc. Chová se to nestabilně při zapnutí (tj. když je to odpojeno od zdroje a připojím zdroj). Na výstupu je připojeno tranzistorové pole a přes něj cívka relátka. Při zapínání je slyšet, že relátko cvaká; občas zůstane sepnuté, občas ne. Dá se nějak ošetřit, aby to najelo vždy do stejného stavu?
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
Na reset toho druhého KO dáš RC článek, např. 10kΩ a 100nF, odpor na + a kondenzátor na zem.
spm
#6 Příspěvek od spm »
Super, díky. Už se to chová jak má :-)
