Monitor Acer prestal fungovat, jen blika led (opraveno)
Poradna určená pro amatéry
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#31 Příspěvek od PeteBurns »
Ja by som mal napad, treba sa podivat na schemu, uplne staci principialnu, a ozivovat to po blokoch, az kym to nebude cele fungovat ;)
cigarkow201
#32 Příspěvek od cigarkow201 »
tak to mc nechapu jak nejsem zadny odbornik proto jsem v poradne pro amatery ,zacatecniky.
#33 Příspěvek od p32 »
Proto ti to PeteBurns taky píše. Jde o to, že bys měl mít nějaké podrobné schéma a jednotlivé bloky si proměřit, jestli dělají to, co mají a aby sis tak odfajfkoval to, co je funkční a dostal se k tomu, co je vlastně podělané a tam už se dá konkretněji víc poradit.
Jak jsem to tu četl, tak spravuješ zdroj a monitor je furt černej. Prostě si rozmysli, co spravuješ. Jestli zdroj, tak měř výstupní napětí pod zátěží atd. Jestli černý displej, tak řeš invertor. Je to samozřejmě na jedné desce, ale to neznamená, že když opravíš zdroj, tak se spraví sám invertor nebo naopak.
Co jsi vlasně odzkoušel? Trubky svítí? Hlavní deska funguje? Pokud se nevyznáš ve schématu na straně 48 a 49, tak to raději nech někomu jinému. Můžeš to samozřejmě opravit sám, ale dlouhé zimní večery už skončily, tak to budou asi nervy. :wink:
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#34 Příspěvek od PeteBurns »
Inak je pravda, ze tato tema nie je pomenovana prave najvhodnejsie - PORADNA pre ZACIATOCNIKOV - tym tu totizto, ako vidno, nie je moc ako poradit, okrem bud studovania problematiky, alebo odnesenia do servisu :lol:
cigarkow201
#35 Příspěvek od cigarkow201 »
No nevim jestli hlavni deska teda funguje ani nevim jak odskouset jestli trubice sviti a nemam schema kde by byly nejake body merici a kolik se tam ma namerit. jinak kdyz pripojim monitor k pc tak pocitap o nem vi ze se pripojil. predtim jem blikala ledka a neslo stim nic delat. ted po vymene kondiku a tranzistoru v na desce kde je zdroj ted led neblika a jde i vypnout ale na obrazovce nic mozna to jen teda nesviti to je mozne da se to nejak vyzkouset ani nevim ktere konektory jsou na trubice a kolik bych tam mel teda namerit to budou asi ty male konektory 4. z boku. Jinak me tu spravne radily ze tam je zkrat byl tam ale jak je videt asi je tam vic soucasti vadnych. treba by me zajimalo kolik bych mel namerit treba na tech trafech nebo co to je na tech jednotlivych civkach prerusene nejsou ale nevim jestli tam neni mezizavitovej zkrat treba.
#36 Příspěvek od ZdenekHQ »
Možná jsi tam dal jen blbý tranzistory a ten invertor prostě nefunguje.
Profík by tam "mrknul" osciloskopem a věděl by hned.
Ale snad poznáš, jestli se ty trubky po zapnutí rozsvítí, ne ?
cigarkow201
#37 Příspěvek od cigarkow201 »
a co jsem tam teda mel dat za tranzistory teda? na trubky neni videt asi jinak jsem nevidel ze nic nikde nesviti.
breta1
#38 Příspěvek od breta1 »
Když nenaměříš žádné napětí na kolektorech těch tranzistorů (nebo na těch dvou větších elytech v levé polovině obrázku), může to být spálená pojistka pro napájení invertoru - označil jsem ji červeným kroužkem.
(39.02 KiB) Staženo 62 x
#39 Příspěvek od ZdenekHQ »
Díval jsem se do schematu a ten měnič/invertor je "samokmit" - takže parametry tranzistorů hrají velikou roli. Prostě se to nemusí rozkmitat.
Ale je tam víc míst, kde může být další problém. Musíš chápat schema a měřit....
cigarkow201
#40 Příspěvek od cigarkow201 »
no meril jsem tu pojistku a ta je v poradku a jake tranzistory bys me doporucil teda tam dat aby je teda take mely v obchode se soucastkama? jinak jsem teda meril soucastky na zpetne vazbe na tom zdroji a nektere maji jine hodnoty ty SMD odpurky vyletovat nejak moc nejdou co jsem koukal vsechny SMD soucastky jsou prilepene jak je setrne odstranit abych neposkodil DPS? jak to delate? mam totiz na 12 V namereno bez zateze kolem 14V s zatizenim male zarovky nejakych 10V.
#41 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ve zpětné vazbě to nebude. Ohmicky změřit ty trafáky, diodovým testem všechny výkonový prvky v invertoru a měřičem ESR mrknout na elyty.
Je to u Tebe jak dělat gynekologa-amatéra a na dálku si nechat radit, kam vlastně sáhnout a co tam hledat. To bys taky mohl skončit v pr... Sorry.
cigarkow201
#42 Příspěvek od cigarkow201 »
ty trafa jsem na odpor meril nejsou prezusene ale nevim kolik bych mel namerit na tech civkach jestli tam nemam zkrat mezizavitovej. dps je kolem traf a tranzustoru prohrata zahnedla. kondenzatory el. jsem meril vsechny a kterej nesouhlasil vymenil jsem ho. a mam teda spatne ty tranzistory vybral jsem spatnou zamenu?
#43 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud je přítomno napájení na tranzistorech a neběží to, tak zkus jiný tranzistory, třeba s větším ziskem.
PotPalo
#44 Příspěvek od PotPalo »
Tak spomaľte, ok? Ja tam vidím poradie: poistka, spúšťací tranzistor na chladiči, a až potom samokmit 2 trandy s kondíkom. Ak tam spúšťací tranzistor nepustí napätie.... A tiež pozrieť studené spoje na tých trafkách.
#45 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak na to jsme vážně zatím nepřišli...
Ale jinak Tvoji výzvu přijímám, zpomaluji až na nulu a předávám Ti štafetu. Hodně úspěchů. 8-)
