Nabíječka autobaterí Einhell AFEN6
- Kontaktovat uživatele:
Změřil jsem ji digitálním multimetrem, naprázdno 9,6V, po přepnutí na true RMS ukazuje něco přes 11V. Zkoušel jsem změřit i max. hodnotu, ale na to se digitál nechytil.
Jak má tahle nabíječka vůbec fungovat? Nebylo by někde schéma zapojení?
Moje úvaha: není tam žádný kondík jako filtrace, takže tipuju, že na výstupu budou jen půlvlny nebo pulsy. A naměřím jen střední hodnotu napětí, "vršky" půlvln polezou až k 14V. Tím tu baterii dobijou do nějakého konečného napětí a zároveň nepřebijou. Je to tak? Nebo jsem úplně mimo?
V podstatě v ní nic není, jen můstek, tyristor KT707, a dvě BC547. Proměřil jsem je + odpory a diodu na plošňáku, vše mi přijde OK.
20160228_111024-s.jpg- (34 KiB) Staženo 207 x
20160228_111004-s.jpg- (23.32 KiB) Staženo 210 x
20160228_110903-s.jpg- (28.14 KiB) Staženo 252 x
Když místo baterie dám kondík, naměřím na něm 15,3V. Bez zatížení. To je dost.
Trafo dává 14,5V střídavých.
Přikládám schéma, jak jsem ho obkreslil. (snad dobře) Dioda může být klidně Zenerova, není vidět popis.
Není mi úplně jasný zapojení tranzistoru u trimru???
20160228_155143_HDR_s.jpg- (45.78 KiB) Staženo 461 x
když je trimr na 50 proc. hodnoty tak ještě nabíjí při 60 už ne
nabtyr.rar- (3.07 KiB) Staženo 208 x
nabtyr.png- (9.32 KiB) Staženo 395 x
Zenerka je 5V6. Tranzistor "u trimru" porovnává napětí výstupu (přes dělič s trimrem) s referencí danou zenerkou a podle výsledku porovnání otvírá/přivírá druhý tranzistor, který budí tyristor - jakmile napětí aku dosáhne nastavenou hodnotu, první tranzistor se otevře, tím druhý zavře a tyristor neotevírá a nabíječka nenabíjí... žádný kondenzátor není potřeba, funguje to i s dvoucestně usměrněným, pulzujícím napětím - "vyhlazovací filtr" tvoří připojený akumulátor.
Jestli trafo dává 14,5V střídavých, tak špičková hodnota je 20,3V a to na nabíjení stačí. Maximální proud (proudové špičky) omezuje vhodně zvolené výstupní napětí (14,5V) a vnitřní odpor trafa. Jednoduché a dostatečné - není co zkoumat, funguje to.
Dokonce se dělá stejná i s nabíjecím proudem 15A - je tam jen větší trafo a silnější pojistka. Tyristor a řízení stejné.
