Oprava subwooferu harman/kardon HKTS 210/230 SUB
palo1129
#1 Příspěvek od palo1129 »
Ahojte, dostal sa mi do ruky tento subacik (HKTS 210/230 SUB). Pri zapojeni do zostavy ziaden zvuk a LED kontrolka na nom preblikava!
Po rozobrati som zistil , ze na hl. doske je zhoreny rezistor r23 neda sa premerat (pozri obr.). Pokusil by som sa ho vymenit, len sa chcem s vami poradit aky odpor by som mal na nom odmerat.
Nasiel som aj schemu a podla nej by to mal byt ten oznaceny, co je to za hodnotu odporu?.
Dalsia vec ci si to neodniesli aj dalsie suciastky a co by bolo este potrebne premerat?, po vizualnej kontrole by malo byt ostane vsetko v poriadku.
schema
(187.96 KiB) Staženo 806 x
foto 104-a05317b00v-e
(226.81 KiB) Staženo 650 x
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Asi se prorazil, nebo prosršel kondík 1n C30 a potom spálil odpor.
Dej tam odpor 47 nebo 56Ω 1W a vyměň ten kondík.
Obojí najdeš v PC zdroji u trafa.
Peterseal
#3 Příspěvek od Peterseal »
Ten rezistor je sucast RC clena, ktory chrani tranzistory pred napatovymi spickami, ktore vznikaju pri spinani trafa(indukcnosti). To, ze zhorel znamena mozno ze je to poddimenzovane, alebo tam nastal prechodny jav, ktory to neustal.
Urcite vymen ten C a premeraj spinancie tranzistory, ci su OK. A tiez prezri , ci tam nie su studene spoje.
palo1129
#4 Příspěvek od palo1129 »
Ci to sposobil prechodny jav je dikutabilne, kedze som sa docital na forach o dalsich 2 pripadoch s rovnakym problemom.
V kazdom pripade mi zatial nepomohla vymena toho kondika s odporom. Nahradil som ho ale nie celkom originalom (v tom zelenom puzdre ma oznacenie 102/do 1kV) a ja som pouzil kondenzator s hnedym puzdrom z pc zdroja ozn 102/1nf. uvidime ci sa podari 2 pokus , pokusim sa zohnat aj tie nove tranzistory.
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
Kdyby byly proražené, tak bude přepálená pojistka, pokud je na nich 320V, tak budou v pořádku.
Poslechni, jestli to vydává nějaký zvuk ( slabé tikání ) Klidně může být jenom proražená dioda na výstupu a podobně.
Pikofarad
#6 Příspěvek od Pikofarad »
V úvodu píše že"LED kontrolka na nom preblikava! " takže zdroj se snaží rozběhnout,bude tam problém asi za trafem.Rychlé diody,kapacity,možná koncák.Ten odpálený RC s tím nemusí souviset,tlumil jen špice na trafu.Jelo by to i bez něj
Peterseal
#7 Příspěvek od Peterseal »
Joj ano ked blika dioda tak hej treba skuknut sekudnar. A ci ten RC clen suvisi alebo nie, ak bol daky skrat na vystupe tak mohol byt sprevadzany vyraznejsim prechodnym javom, cize to moze suvisiet.
#8 Příspěvek od rnbw »
Alebo to niekto nechal tyzden blikat, tak sa to spalilo.
MartinB1
#9 Příspěvek od MartinB1 »
Ahoj palo1129, podarilo sa opravit?
Mam taky isty zdroj s takou istou chybou, nevies poradit?
#10 Příspěvek od sinclair »
Tipnul bych si na prošvihnutý koncák toho subu.
Jestli to jde, odpoj napájení koncáku, výstup zdroje provizorně zatížit odporem třeba 1k/10W a zkusit nahodit. Pokud naskočí, je to jasné.
Možná se "blikáním" LED zrovna brání detekovanému zkratu na výstupu.
ELDOM
#11 Příspěvek od ELDOM »
Zdravim.Prave som riesil tento isty problem.Mal som prerazenu diodu D4 v obvode 15vs1.
zwan
#12 Příspěvek od zwan »
Ahojte, nemá někdo schéma toho zdroje?
Vyměnil jsem R23,C30 a ani se nerzsviti led.
Vyměnil jsem i D3,D4. Napájeví napětí pro zeliovač není žádné.
Asi ten R23,C30 vzal sebou neco dalšího na primáru :(
dík
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
Mel jsem velice podobny zdroj v subwooferu, zcela evidentne od stejneho vyrobce. Ty zdroje jsou extremne mizerne navrzene. Po asi 3letem provozu mi odesel. Po projeti internetu jsem zjistil ze rozhodne nejsem sam. Kdyz jsem se nasledne pustil do opravy a zjistil ze kazdy druhy kondik na desce je vpici, tak jsem s deskou nasrane svihnul do krabice, protoze rozebirani subu, vymenu poloviny kondiku a hledani co pri tom zas odeslo se mi rozhodne nechtelo delat kazde 2-3 roky.
Udelal jsem novou desku s klasickym toroidnim trafem a malym trafackem na standby napajeni a mam naveky klid.
