Osciloskop C1-91 2x2 100MHz (přesunuto)
serak
#1 Příspěvek od serak »
Doma se mi už dlouho válí nevyužitý tento dvoukanálový čtyřvstupový ruský osciloskop.
Osazené jsou dva moduly vertikálního zesilovače a modul časovky.
Je k tomu ještě jeden náhradní modul vertikálního zesilovače a modul časovky.
Náhradní modul časovky je ale nefunkční. Přepínání rozsahu je zobrazeno ale čára se nezobrazí.
Asi by se to dalo opravit, ale nemám chuť, čas ani znalosti.
Druhý modul časovky je OK, ale má pro změnu mechanicky poškozený knoflík otočného přepínače. Viz. obrázky.
Nicméně přepínat se dá. Je to spíš estetický problém. Šikovnější by si mohl přepínač přehodit z té druhé časovky.
Otočné přepínače rozsahů napětí jsou na všech modulech vertikálů asi silně zralé na vyčištění. Přepínání není moc spolehlivé.
Čili v zásadě funguje (aspoň co jsem schopný posoudit), ale je potřeba si s ním vyhrát a vyčistit.
Cenu si představuji 1.000Kč. Vzhledem k váze a křehkosti pouze osobní vyzvednutí (Zlín.) Samozřejmě je možné vyzkoušet na místě.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Naposledy upravil(a) serak dne 28 úno 2016, 17:33, celkem upraveno 1 x.
fredis
#2 Příspěvek od fredis »
Jak jsi přišel na 2x 200 MHz?! :roll: Moduly jsou klasika i do C1-122 a jsou 100 MHz. Tak aby bylo jasno :lol: . A tu časovku co by se podle tebe dala opravit jsi aspoň viděl otevřenou? A ty "voskový" tišťáky v ní? :cry:
ohryzek36
#3 Příspěvek od ohryzek36 »
Má ten osciloskop ventilátor, nebo je tichý?
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
Má ventilátor, originál vrtulka z Al plechu a je to turbo! :lol: Nedá se nepoznat že běží. Jinak ty oscila kreslí úplně nádherně, jas i perfektní ostrost. S BM se to nedá vůbec srovnávat, navíc baňka má cca 3x větší plochu. Jen oprava těch šuplíků je katastrofa, hlavně časovky, kde je použitý nějaký plast či co který se taví a nedá se to pájet :cry: . Mám je doma všechny i kalibrátor :lol: , tak vím o čem mluvím. Výhoda je ten Redout. No je to ostatně kopie Tektronixu řady 7603.
Pokud je u té druhé časovky vadný jen ten knoflík, tak není problém je přehodit. Pokud je jinak OK. Ještě je otázka, zda časovky pracují obě! Pokud ano, tak za tu cenu je to velmi dobrý kup. Další totální katastrofa u těchto strojů je spínaný zdroj a VN blok. Mám známého co je servisoval, tak o tom něco vím.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zdá se mě to, nebo je to napodobenina Teku ?
EDIT - Teď už vidím i odpověď v předchozím příspěvku. :D
ohryzek36
#6 Příspěvek od ohryzek36 »
Jestli je to ta turbína, co jsem zrovna vyfotil, tak už jsem doma :) .
No, zatím si ten kup nechám projít hlavou, vypadá to lákavě, ale já už dva osciloskopy mám (a to je ani moc nepoužívám) - třeba se najde někdo potřebnější.
(74.45 KiB) Staženo 165 x
serak
#7 Příspěvek od serak »
fredis píše:Jak jsi přišel na 2x 200 MHz?! :roll: Moduly jsou klasika i do C1-122 a jsou 100 MHz. Tak aby bylo jasno :lol: . A tu časovku co by se podle tebe dala opravit jsi aspoň viděl otevřenou? A ty "voskový" tišťáky v ní? :cry:
Dík za upozornění ohledně frekvence. Opraveno.
Na osciloskopu to uvedené není tak jsem vzal hodnotu z prvního odkazu co mi vrátil google. Bohužel špatnou.
serak
#8 Příspěvek od serak »
Ne ventilátor to nemá. Není to C1-122.
Ten můj vypadá zezadu takto:
Obrázek
serak
#9 Příspěvek od serak »
Pokud bude zájem, můžu moduly odkrytovat a nafotit. Nebyl jsem v nich pájkou, takže netuším nakolik se to rozpadne při pokusu něco odpájet.
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
Raděj do toho nelez :wink: . Tu 91 jsem měl asi před 15 lety, že nemá větrák už jsem zapomněl. Ostatní platí. U toho jednoho modulu nejde časovka, to je jistý. A u toho druhého jdou obě? To je totiž dost podstatný. A čtyřvstupový jak píšeš je pouze za podmínky použití 2x JA4S-90. Jinak do toho existují moduly až do několika GHz, multimetr a další. Koukám, že soudruzi opsali i logický analyzátor.
http://zapadpribor.com/s1-91/
serak
#11 Příspěvek od serak »
Obě časovky by měly být OK. Viz obrázek se zapnutou lupou.
Na obrázku jsou vidět i ty moduly vertikálů, čili opravdu čtyři vstupy.
Bohužel tvoje varování přišlo pozdě. Při přehazování modulů se na obrazovce objevily šipky dle všeho signalizující, že modul ve slotu 1 neni dobře dozvaknutý a po opětovném vytažení a zasunutí se slot 1 odmlčel uplně. Na první pohled vypadá konektor OK, nicméně asi nebude. Modul samotný je v pořádku. V druhém slotu funguje. Takže se mi z toho podařilo udělat dvouvstupový osciloskop. Čili na opravování je toho teď víc.
Už do toho radši nepolezu. :cry: Asi to zrovna vyhodím.
Cena 500?
Obrázek
fredis
#12 Příspěvek od fredis »
To jsi ty šuplata přehazoval zcela určitě za chodu, že jo? Pokud bys chtěl šuplíky nebo kalibrátor není problém :lol: ! A pokud by jsi chtěl na těch šuplících něco opravovat, ještě k tomu potřebuješ prodlužovací kabel :wink: . Jinak jsi nahranej.
serak
#13 Příspěvek od serak »
Za chodu ne :)
ohryzek36
#14 Příspěvek od ohryzek36 »
No, jestli bys ho dal za tu pětistovku, tak bych ho bral :) .
Takže - 232х612х344mm a 17Kg? Když tak napiš kontakt do SZ - doufám, že to až tak moc nespěchá.
serak
#15 Příspěvek od serak »
Nemám jej teď před sebou, ale podle ruských stránek je tento kompaktní model poněkud těžší. Váha 20kg a rozměry jsou 320×228×540mm.
Momentálně jsi druhý v pořadí, takže se ozvu, jak dopadně první zájemce.
