Kuchyňská váha SOEHNLE - automatické vypínání.
Brozicek
#1 Příspěvek od Brozicek »
U této váhy je od novoty krátký čas do vypnutí při nečinnosti - jen asi 20 sec. Takže při dovažování je nutno periodicky vždy do 20 sec do váhy klepnout, aby se váha sama nevypnula a tím se vážení neznehodnotilo.
Model váhy není blíže specifikován. Na spodní straně je v plastu drobné označení "813105 VL 70213 1z" a hned na dalším řádku je "197 A02". Možná je toto typová specifikace.
Nechci fungující zařízení zbytečně rozebírat. Mám dotaz, zda se touto vlastností (vadou) již někdo nezabýval. Ten čas vypnutí může být nastaven podle mého úsudku dvěma způsoby:
1. Čas vypnutí je stanoven nějakým čítačem v procesoru váhy, který se nuluje při každé změně zatížení. V tom případě by se tato vlastnost asi nedala změnit a je nutno s tím pracovat tak, jak je to dáno z výroby.
2. Čas vypnutí může být nastaven nabíjením nějaké vnější kapacity, která se vybíjí při každé změně zatížení. V tom případě by se zvýšením kapacity dala doba vypnutí prodloužit.
Má s tím již někdo nějakou zkušenost? Dík za rady.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Asi tak na 107.3% je to realizováno podle bodu 1 a nic s tím neuděláš, kdybych měl za úkol něco takového programovat, o variantě 2 bych vůbec neuvažovat, není k tomu žádný důvod, je to komplikované a výrobně dražší, musíš zaplatit ten zbytečný C.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Co takhle udělátko, co tenzometr optočlenem "zkratuje" jehlovejma impulzama třeba každejch <20s? Aby elektroniku váhy oblboval, jako když do ní ťukáš.
— Winston Churchill
Brozicek
#4 Příspěvek od Brozicek »
MetalGod píše:Co takhle udělátko, co tenzometr optočlenem "zkratuje" jehlovejma impulzama ...
Jako "brainstormig" možná jedno z možných řešení. Ale složité s rozebráním váhy, navržením, výrobou a montáži impulzní elektroniky atd. Jen nevím jak by ta přidaná elektroniky poznala, že jsem skončil vážení a že se má váha vypnout.
Ale navedl jsi mne na jiné možné "brainstormingové" řešení problému na principu střev "Robertka". Stačil by v nějaké krabičce nevyvážený vibrující motorek s kmitavou silou do cca 5 gramů, který by se zavěsil za háček se spínačem za okraj misky s váženými ingrediencemi. Jeho vibrace by nahradily to klepání, a chybu vážení několik gramů lze v kuchyni zanedbat. Pro přesnější odečtení váhy by stačilo háček vždy sundat, čímž by se vibrátor spínačem na háčku vypnul. Ten vibrátorek by mohl být i velmi pomaloběžný, aby nehlučel. Už mne napadá řešení takového závažička, které se na hřídelce pomalu vynese nahoru a dolů se otočí pádem, aby se vzápětí další půl otáčkou znovu vyneslo.
Jaké jsou další náměty :D .
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Koupit jinou váhu :-)
Brozicek
#6 Příspěvek od Brozicek »
Díky pánové za účast. Téma můžeme ukončit. Pokud dobu vypnutí nevyřeší nějaký kondenzátor, jak jsem sám předpokládal, nemá rovnice rozumné řešení a nemá cenu dávat další úsměvné návrhy.
Zpět na „Bílá technika“
