Tetronix 465
1lubos1
Tetronix 465
#1 Příspěvek od 1lubos1 »
dobry den...
chcem sa informovat mozno na zavadu osciloskopu Tetronix 465. Neda sa mi nadstavit zeleny svetelny bod. Jedine zatlaceni tlacidla ,,Beam Finder,, zeleny bod nabehne, po uvolneni opat sa strati...
#2 Příspěvek od Hill »
Máš ho "za rohem". Vypadá to, že jeden z potenciometrů na posuv paprsku nedostává jedno z napětí.
Nebo máš rozvážený koncový stupeň z jiného důvodu.
1lubos1
#3 Příspěvek od 1lubos1 »
dakujem Hille...
som zistil, ze potenciometer v lavom hornom rohu CH1 je nejaky ,,divny,, sa da vytiahnut von aj s tiahlom asi 2cm.
asi to budem musiet rozobrat...
mimochodom, exsistuje manual v cz?
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
Na manuál v češtině zapomeň, budeš rád anglickému :wink: . Nejprve si nastuduj obsluhu, než z toho vytaháš všechny! :lol: Byla by škoda takový krásný a spolehlivý stroj dodrbat. Můžeš to mít taky přepnuté na X-Y. Asi něco takového máš v ruce poprvé, tipuju.
1lubos1
#5 Příspěvek od 1lubos1 »
dakujem za odpovede...
skusal som to prepinat ,,vseliak,, zeleny paprsek sa nikdy neobjavil, jedine pri zatlaceni tlacitka ,,BEAM FINDER,,skusim ten potenciometer CH1 zasunut na spravne miesto, aby sa nevytahoval.
ohryzek36
#6 Příspěvek od ohryzek36 »
Návod máš tady a ta hřídel potenciometru CH1 (OR X) by se fakt neměla vysouvat - zkus aspoň otestovat 2. kanál postupem, co je na straně 16. dole ("Normal sweep display"), akorát místo CH1 nastavuj CH2, nepřipojuj zdroj signálu, ale jenom přepínač AC-GND-DC nastav na GND a hledej vodorovnou čáru (postupem ve 3. odstavci).
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
A jsme u toho. Všelijak přepínat... Pokud nevíš na co který heble u toho Teka je, tak je to o ničem. Můžeš tak klidně hledat závadu která neexistuje. Nastuduj návod a až budeš vědět na co který prvek slouží, můžeme se bavit o hledání závady.
Cage03
#8 Příspěvek od Cage03 »
Nejspíš jsi to vytáhl z té spojky
(116.36 KiB) Staženo 215 x
1lubos1
#9 Příspěvek od 1lubos1 »
dakujem ohryzek36 za ochotu... nepodarilo sa mi otestovat ani 2. kanal postupem manualu... potenciometer position reaguje na pohyb zeleneho paprsku hore-dole pri BEAM FINDER. po uvolneni tlacitka paprsek zmizne...
Je tu niekto, najlepsie, Breclav, Brno,co by vedel tento Tek pozriet?
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
Další informace zde: TekWiki /465.
(Nemusí mít platnou revizi.)
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
Při otáčení knoflíku position by se stejně tak měl paprsek nebo to co tam je pohybovat horizontálně. Z leva doprava a naopak. V Brně je servis :lol: . Odkud jsi? Dej časovku, ten největší knoflík, úplně doleva, proti směru hod ručiček a s pomocí posuvu svisle a vodorovně bys měl najít bod, který se bude posouvat. Potom se uvidí :wink: .
1lubos1
#12 Příspěvek od 1lubos1 »
casovka uplne vlevo, (oproti otacania hod. rucicek), paprsek sa pohybuje aj vertikalne aj horizontalne, len vtedy ak je zatlacene tlacidlo ,,Beam Finder,, po uvolneni tlacidla paprsek zmizne, neda se najit doladenim potenciometru.
Som 20km od Bratislavy
fredis
#13 Příspěvek od fredis »
Záleží jaké máš zkušenosti a na co si troufáš. Začal bych kontrolou napětí. Podle mého bude některé chybět nebo bude úplně změněné a paprsek je mimo obrazovku. Kdybych ho měl na stole, tak by to bylo o něčem jiném. Takhle na dálku radit je na nic. :cry: Teď koukám, že už to psal na začátku Hill.
1lubos1
#14 Příspěvek od 1lubos1 »
Tek ti mozem poslat, budes ho mat na stole:-)
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
Přesně tak, proti kostře zkontrolovat aspoň napěté zdroje - jsou tam špičky i s potiskem na desce. Stopa myslím nejde chytit, když poklesne napětí zdroje -8V. Jinak jsou zdroje dost provázané, kolaps některých hladin znamená nefunkčnost dalších.
