Jak na automatické spouštění odsávání v dílně?
Vše co se týká silnoproudu.
drdus
#16 Příspěvek od drdus »
Pokud počítám správně tak maximální proud přes KF1 by měl být cca 19A. Když nastavím na proudovém relé cca 1,5A (tj. pro stroj 400W) tak mohu mít k Z1 připojené i lampičky a VZT by nemělo sepnout? Chápu to správně?
Celé to tedy bude v rozvaděči. Musím tedy mít samostatný kabel ke stykači schovaném ve spínači na VZT, napojené na svorky cívky A1 A2. Ještě prosím o zapojení časového relé KT1 vpravo na obrázku – které to jsou svorky? Jinak je mi to snad jasné.
Jirko, díky za pomoc!
Vláďa
Jirka525
#17 Příspěvek od Jirka525 »
V těch 16 A, ke kterým jsem se dostal byly výkony motorů, tak, jak jsi je udal a nepočítal jsem s účinností. Takže tech 19 A bude asi přesnější. Ve skutečnosti bude předpokládám proud nižší. Protože pokud do stroje osadí například motor 2 kW, tak bych na hřídeli očekával max. výkon kolem 1,5 kW. Tyhle výpočty jsou pouze orientační abychom věděli, kde se asi budeme pohybovat.
Co se týče minimálního výkonu, který musí udržet zapnutou VZT, tak tam to může být trochu komplikovanější. VZT nesmí vypadnout při chodu stroje naprázdno. Pokud zůstaneme u těch dřevorubeckých výpočtů, tak stroj má 400W motor, při maximálním zatížení potřebuješ např. 300W, při chodu naprázdno může být výkon např. 150W a už to koresponduje s lampičkou. Jestli nemáš klešťový ampérmetr nebo elektrikáře po ruce, který by oměřil skutečné proudy, tak se v tuto chvíli asi dále nedostaneme. Myslím že se pohybujeme pořád v hodnotách, které půjdou nastavit.
Jestli nemáš stykač pro VZT v tom samém rozvaděči, jako zásuvkové vývody, tak bys k němu musel dotáhnout kabel. V každém případě by bylo dobré prostudovat dokumentaci k VZT, jestli nemá třeba dálkové ovládání. Když se budeš připojovat do ovládacího obvodu stykače, tak to musíš udělat správně abys například nevyblokoval nějakou ochranu a pod.
Na KT1 jsem předpokládal využít spínací kontakt svorky 15, 18.
Když nebude něco jasné, můžeš mě chytit např. na skype jirka.hujo159555
drdus
#18 Příspěvek od drdus »
Ahoj Jirko, ještě jsem se díval na schéma a nemá být jistič 6A připojen na fázi namísto PE?
Vláďa
drdus
#19 Příspěvek od drdus »
Jo a ještě jedna otázka... mohu mít na "vývod pro 3f stroj" napojené i VZT? Nebo to musím táhnout zvlášť?
Jirka525
#20 Příspěvek od Jirka525 »
Promiň Vláďo, máš pravdu, ručka namalovala puntík aniž by se poradila s hlavou. Ten jistič J-10 (6A) je připojen na některou fázi.
Přímo na ten kabel k 3f stroji VZT připojit nemůžeš. To by VZT nevypla. Navíc pokud to táhneš ven z rozvaděče, tak si to zaslouží samostatné jištění. Já bych v tomto přípdě navrhoval dát za proudový chránič před proudové relé KF1 3f jistič pro VZT a z toho táhnout táhnout přívod.
drdus
#21 Příspěvek od drdus »
ok, díky. Nakoupím matroš a dám vědět jak to dopadlo.
Vláďa
drdus
#22 Příspěvek od drdus »
Ahoj Jirko, kluci,
tak zapojeno a funguje to perfektně. Museli jsme udělat jen drobné úpravy ohledně samostatného spouštění VZT. Ještě jednou děkuji za spolupráci, moc jste mi pomohli.
Vláďa
