TV Samsung LE32B530P7W, po chvíli vypne podsvícení
- Nightwisher
- Nightwisher
Zaky píše:Tráfka, trubice zkontrolované ?
Trafa se zdají ok, trubice to asi nebudou, když zahřeju DPS a drží to pak stabilně. Asi to bude nějaký studeňák ve spojích nebo se vlivem teploty změní vlastnosti nějaké součástky.
- Nightwisher
- Philip_Fry
- Nightwisher
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko
Děkuji za pochopení, Killroy - Nightwisher
Philip_Fry píše:Co se děje se zdrojem (s napětími) když ten podsvit vypadne? Nějak se mi nezdá, že by to bylo zdrojem.
Zítra zkusím proměřit, i když pakárna u téhle DPS je, že VN výstupy z traf jsou připojeny k CCFL nikoliv kablíkem, ale je to zasunuté do takových klipů - přímo deska DPS, takže se nedostanu na tu stranu DPS kde je to pájené, pokud chci mít v provozu podsvícení.
- Nightwisher
- Philip_Fry
- Nightwisher
Takže dnes jsem to měřil, s napětím na konektoru CN801 to vypadá následovně:
PIN_01 (ON/OFF) 0V v režimu OFF, 1.54V trvale v režimu ON, vše beze změny při výpadku CCFL
PIN_23 (INV. ON/OFF) 0V v režimu OFF, 4.48V trvale v režimu ON, beze změny při výpadku CCFL
ostatní PINy - napěťové větve 5V a 13V mají správná napětí (5.25V a 12.75V).
