have píše:Unlocker nepomůže? Nejde to ani v nouzovém režimu? Jak se projevuje, že nejde mazat? Něco to hlásí?Kde je? na system. oddíle, nebo datech? Po jaké odinstalaci, nebo souboru zůstal? Doufám, že to mažeš pod adm. právy? informace, innformace....
Neco delam blbe. Po instalaci se mi v IE neobjevi moznost unlockeru. Prosim Te kde to zapnu. Minule, kdyz jsem ho zkousel, to slo, ale ted ne. Nevim zda jsem nezkousel jiny soft. Moc diky za nakopnuti
have píše:pokud instalace proběhla O.K, tak se musí Unlocker objevit v kontex. menu. Pravé tl. na suobor spustit unlocker
Moc a moc díky. Je to smazané. Jsem vůl. Blbě jsem to ovládal. DĚKUJI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Serwus,ocuj ja mam podobny problem..Mam aj ten program,unlocker..A ten subor ne a ne vymazat..Ono to napise ze vymazanie sa prejavi po restarte PC,ale nic..Subor je tam stale a ma 0B...Skusal som premenovat cez ten program a ide,len nejde vymazat....Ako si to nakoniec odstranil???Dik.
have píše:jaký je název souboru i s příponou?a kde je na sys. nebo na datech?
Uz som ho premenoval,ale bola to neaka aktualizacia windowsu.Je to iba przdna zlozka,v ktorej je dalsia prazdna zlozka...A ked chcem otvorit tu druhu zlozku,tak mi pise ze pristup je odopreny...Tak neviem jak sa ho zbavit...
