Zdroj MeanWell S100-24, nerozběhne se
K jeho rozběhu je třeba přivést pomocné napětí 15V pro TL494 při síťovém napětí na přimární straně, a hlavně uzemnit pin 4 DTC pro plynulý rozběh. Pak naběhne. Pomocných 15V je možné odpojit, zdroj běží dál. Jeho výstup lze zatížit. Na Iout dá 2A bez potíží, více jsem zatím nezkusil.
Při přetížení vysadí a výstup spadne na 0V, TL494 přestane budit primár.
TL494N ovládá výkonové trandy na primární výkonové straně ve standardním zapojení.
Na sekundáru snímá výstupní napětí a proud na shuntovém odporu.
Zdroj je po výměně spínacích trandů a dvojdiody na výstupu.
Udivují mně hodnoty rezistorů v obvodovém řešení kolem DTC pinu pro rozběh zdroje (obr).
Pin 4 je napájen z děliče 1:1 z Uref, horní rezistor standardně přemostěn kondem. Po ustálení je na výstupu děliče 3,6V (když NPN nevede), což je na běh příliš. Zkusil jsem zmenšit R21 na 1k, rozběh po zapnutí to však nezajistilo.
Oba rezistory (R21,R25) mají stejné barevné značení, nejde tedy o změnu parametrů. Chyba při osazování?
Jak přivést zdroj k běžnému rozběhu.
shora.jpg- Schora
- (191.33 KiB) Staženo 120 x
DSC01111.jpg- Řidicí část
- (216.27 KiB) Staženo 134 x
SchRozbeh.jpg- Zapojení pro rozběh (nejde)
- (59.58 KiB) Staženo 118 x
Schema.jpg- Neúplné schema sekundární části
- (110.42 KiB) Staženo 150 x
- ace_ventura
Ani bez R25 a diody u pinu DTC se zdroj nerozběhne. Naběhne pouze zapnutím pomocného napětí 15V na TL494 při síťovém napětí na svorkách.
Odpory kolem výkonových tranzistorů na primární straně jsou stejné pro horní i dolní tranzistor. Mezi kolektorem a bází má každý pomocný R 230k.
Původní proražené tranzistory (typ tu nemám) byly nahrazeny BU2508DF, tenkrát zrovna vhodnější neměli. Teď jsem si všiml, že tranzistor má uváděn paralelně k přechodu b-e odpor Rbe=33ohmu, což by mohl být ten problém.
Dvojitá dioda na výstupu je nyní SBCT20100 (100V/10A).
Elyty vytažené z jiných desek spínaných zdrojů jsem posadil paralelně k původním, na funkci to nemělo vliv. ESR-metr nemám k dispozici.
Jsou dvě možnosti, spodní nech 2508 a horní dej z nějakýho CRT monitoru, nebo televize, který nemá vnitřní Rbe.
Nebo k spodnímu 2508 dej diak do báze ( klasicky, tak jak se to dělá u úsporek )
Kdyby to ani po výměně nechtělo naskočit, tak u něho zmenši odpor mezi bc, protože tranzistory z televiz mají malé zesílení ( 3 ) . Ty, co tam patří mají kolem 30.
SU160, což je to stejný, taky mají betu 2 až 3 potřebují u jednoho z nich odpor cca M12, aby se to nakoplo.
TL494 primár nebudí, ale pouze škrtí.
Tady je vidět proudová vazba http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=74234 Díky tomu se zdroj rozjede i bez pomocného zdroje.
V okamžiku zapnutí do zásuvky není na výstupu napětí, není ani na TL494, zkratovací tranzistory jsou zavřené a začnou otvírat až je na výstupu nastavené napětí, v tomto případě 24V.
Když tam budeš nechávat tranzistory z televiz, přidej na malé trafo půl závitu ( původně jsou dva závity ) aby BU při plném zatížení zdroje netopily. ( napojíš na pin trafa drátek a provlečeš ho trafem ve směru původního vinutí a připojíš zpět do tišťáku, kde je původní pin trafa odškrábnutý)
