Ovládání hydrauliky
Ovládání hydrauliky
Hydraulika.pdf- (6.65 KiB) Staženo 202 x
DSCF9294.JPG- (252.25 KiB) Staženo 176 x
Z obrázku nepoznám jestli jej systém má a kde.
Na tlakovém vstupu rozvaděče je přetlakový ventil - má nějaký způsob nastavování. Je to kvůli ochraně rozvaděče a příslušenství za ním. Protože čerpadlo má určitý výkon - objem oleje a již zmiňovaný výstupní tlak/min, který nemusí vyhovovat zařízení za ním. Třeba 150 atm.
Když přivedeš napětí na jednu z těch cívek, tak přitáhne šoupátko a to pustí olej bud do výstupu A nebo B. Po vypnutí se pomocí pružinek uvnitř přesune šoupátko na střed a zavře oba vývody, takže píst zůstane v té poloze, do které jsi ho posunul...
To dole vpravo - ten "lesklý" dlouhý váleček je ten přetlakový ventil... Řekl bych, že bez zapnutí té cívky dole, bude vypnut ten rozvaděč nahoře... Záleží na zapojení... Nejjednodušší je vzít čistý kýblíky, hodit do nich vývody a pozorovat co to dělá... Vyzkoušíš tím i těsnost těch rozvaděčů.
Tady máš řez té části s dvěma cívkama (vpravo nahoře):
http://www.boschrexroth.com/mobile-hydraulics-catalog/Vornavigation/VorNavi.cfm?PageID=m53172&Language=de
Jinak doma nějaký tyhle rozvaděče taky máme, používají se k ovládání navijáku na LKT-81, jen je to doplněno kostkou, která omezuje tlak a je k ní připojený hydraulický akumulátor (dusíková baňka), kvůli tomu, aby zařízení běželo (navijáky šly ovládat) i při vypnutém motoru... http://www.vssystem.sk/source/hsystem61126.gif
