Zástavba krytého zdroje 230>12V, bezpečnost
kybrex
#1 Příspěvek od kybrex »
Zdravím,
mám dotaz ohledně zástavby tohoto zdroje http://img9.aspa.cz/img/i/m/g/hs12_150_b.jpg
Zařízení bude v plastové krabičce, žádné kovové části nebudou vyčnívat ven. Připojení je realizováno 3 kolíkovou zásuvkou jako je ve zdrojích pro PC, na fázi je klasický kolébkový vypínač pro 250V / 6A.
Zkoušel jsem jestli je spojení mezi připojením ochranného vodiče na terminálu zdroje a kostrou zdroje a je to rozpojené (nepropípnu to multimetrem). Je to tak v pořádku? Znamená to, že v tom případě bych měl ještě zvlášť uzemnit kostru?
Nízkonapěťová část skládající se z 2 DC/DC stepdown convertorů je na druhé straně krabičky co nejdál od přívodu síťového napětí 230V. Dá se tomuhle zdroji věřit, že i v případě poruchy se nedostane síťové napětí na svorky výstupu, kde má být max 12V? (plus nějaká odchylka) Nebo bych měl ještě nějak speciálně tohle ošetřit, aby se v případě poruchy nedostalo síťové napětí třeba na napájecí USB konektor na výstupu?
Díky za rady.
K.
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Mezi mínusem a obalem jsou kondíky 4n7. Podívej se sem http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=74234
