Sencor SDB 1007T,Hyundai DVBT 150 U
oya
#1 Příspěvek od oya »
Dobrý den.Nenašel by se tu nějaký dobrý člověk,který by věděl,jaký je IO ve zdroji těhle STB?Osobně bych sázel na obvod z rodiny VIPERů,ale schema jsem nikde nenašel a ani od známého,co opravuje profi a má se Sencorem a Hyundaem smlouvu jsem nic nesehnal.Těhle přístrojů mám víc a u všech je vybuchlý IO ve zdroji.Oba přístroje jsou prakticky totožné a po připojení na laboratorní zdroj normálně fungujou.
oravan
#2 Příspěvek od oravan »
daj nejaké foto z toho IO alebo zdroja
oya
#3 Příspěvek od oya »
Tady zkusím poslat fotky.Na tomhle foru to zkouším poprvé,tak to snad vyjde.Vybuchlý IO je tam k nalezení vedle trafa.Zkoušel jsem to dát ve vyšším rozlišení,ale nevzalo mi to
(48.31 KiB) Staženo 224 x
(62.01 KiB) Staženo 211 x
(67.19 KiB) Staženo 196 x
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... =essentiel
Podľa mňa to bude TNY176PN
A v primáry vymeň všetky elyty, lebo ti to strelí znova. Hlavne tie dve 10uF/400V
Pozdravuje Vás Martin
oya
#5 Příspěvek od oya »
No už jsem měl radost,že se problem vyřeší,ale když jsem vykuchal IO(mimochodem nedá se k tomu skoro dostat a zapájený je to z obou stran),kouknul jsem na zapojení na desce a na datasheet,tak je to zapojený rozdílně,TNY má sedm noh,IO ve zdroji má osm a je zapojená i ta,co by u TNY chyběla.Stejně bych to schema potřeboval,je tam ještě vyhořelý SMD odpor z něj si už nc nepřečtu.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
