Naprogramování PIC
Speder38
Naprogramování PIC
#1 Příspěvek od Speder38 »
Mám problém, postavil jsem si programátor podle návodu v AR 2002/10, tady je to kdyztak vyfocený:
http://upload.ebastlirna.cz
a nevím jakým programem mám ten programátor osluhovat protože na stránce, která je tam uvedena jsem nic nenašel tak jsem zkoušel IC Prog ale nepodařilo se mi do nej nic nahrát je možný že to dělám špatně protože jsem začátečník a dělám to poprvé. Prosím poradte mi někdo jak mam ten programator rozchodit.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Jak můžeš stavět programátor a nemět obslužný program? Pokud se na uvedené stránce již nenachází, máš ponaučení na příště.
Pokud jsi začátečník, doporučuji koupit ověřený programátor třeba od ASIXu, není nic horšího, než ladit program a nemít jistotu, že je procesor správně naprogramován.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je radost, když původní stránky jsou přesměrovaný jinam a na nich ten projekt nelze najít. Můžeš zkusit PonyProg nebo IcProg ( http://www.ic-prog.com/index1.htm ), ovšem jestli je to kompatibilní, to nevím.
Jinak tyhle procesory se dají programovat mnohem jednodušeji, dokonce programátor ani nevyžaduje externí zdroj, všechno je to krmený z RS-232.
http://www.jdm.homepage.dk/newpic.htm
tdc
soubory
#4 Příspěvek od tdc »
Byly tam linky na dva soubory. Pro DOS a pro Windows.
Ty samy soubory najdes i na
http://www.bobblick.com/techref/projects/picprog/picprog.html
Nekoukal jsem na zapojeni, ale asi bude dostatecne shodne
Pripadne primy linky
Pro DOS:
http://www.bobblick.com/techref/projects/picprog/pic84v05.zip
Pro Windows:
http://www.bobblick.com/techref/projects/picprog/picser.zip
mety
#5 Příspěvek od mety »
Postav si radšej tento : http://www.belza.cz/digital/jdm.htm .Je to overene a funkčne.Podporuje to veľa typov procesorov + to ma aj ICSP :)
Ja osobne ho použivam
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Taky mě to občas svádí rovnou odpovědět a nečíst všechny příspěvky...
Nicméně uznávám, že ICSP je tam navíc.
Svou jednoduchostí je to naprosto geniální zapojení.
mikollar
#7 Příspěvek od mikollar »
taktiez mozem doporucit JDM a hlvne jeho ICSP , zacinal som s nim a nebol problem, len raz a aj to sa mi odtrhol drotik od RS232
Martinamater
#8 Příspěvek od Martinamater »
Cau, taky bych si chtel postavit nejaky programator PICů, tak jsem si nasel http://www.bezstarosti.cz/elec/picprog_ ... g_7405.htm mate s timto zapojenim nekdo nejake zkusenosti ? Potrebuju s ext. napajenim... diky
Speder38
#9 Příspěvek od Speder38 »
Tak si teda postevim ten JDM ten vypadá jednoduše jen by me zajímalo jestli umi naprogramovat i procesor PIC16F628 ja jsem to tam nikde nenasel a zrovna ten bych potreboval naprogramovat.
mikollar
#10 Příspěvek od mikollar »
dokaze vsetky ktore su v ponuke IcProgu , ale len cez ICSP ale to je vlastne aj vyhoda
RADAR-06
#11 Příspěvek od RADAR-06 »
mety píše:Postav si radšej tento : http://www.belza.cz/digital/jdm.htm .Je to overene a funkčne.Podporuje to veľa typov procesorov + to ma aj ICSP :)
Jo postav si ho, je fakt skvělej, bere všechny PIC 16Xxxx a jiné, bez problémů, ale pozor na 18Xxx
přečti si tohle: http://www.mcu.cz/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=887&forum=8#5894
a IC prog je pro JDM2 úplně nejlepší, naprogramoval jsem s ním už hafo PICů :wink:
Honzista
Odp.
#12 Příspěvek od Honzista »
Z toho si nic neděle, já postavil programátor který měl přímo obslužný program a ten mi stejně nechodil. Při domácí výrobě musíš být připravený na všechno. Když budeš mít zájem, zašlu ti schema, program a nastavení. Je to odzkoušeno s PIC16F84A,16F871 a funguje to bez jediného zádrhelu. :D :D
Mines
#13 Příspěvek od Mines »
já jsem si programátor udělal podle http://elektronika.ezin.cz/view.php?cis ... 2007020011 a funguje mi krásně s PIC 16F84A (v běžným provedení mě stál 105Kč - to sem koukal)
