Wobler TR 0813
anca1
Wobler TR 0813
#1 Příspěvek od anca1 »
Zdravím všechny. Chtěl bych tímto požádat o pomoc Vás zkušenější s tímto
měřidlem.
Ze sběráku jsem si přinesl tento měřák. Vím, že je to na sledování průběhu
laděných obvodů, ale to je skoro všechno. :( Nikdy předtím jsem s něčím podobným nepracoval a servisní návod jsem našel jenom v maďarštině a to si moc nepočtu!
Najde se prosím někdo ochotný, kdo tento přístroj zná a poradí, jak ho zapojit,
aby se dalo zjistit, do jaké míry je nebo není funkční?
Předem děkuji za ochotu a přeji hezký den.
(22.21 KiB) Staženo 252 x
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
No, přímo s tímto přístrojem nemám zkušenosti (mám odděleně wobler (vlastně asi 2) a osciloskop), ale jednoduše by to mělo fungovat tak, že výstup "sweep out" připojíš na vstup zkoumaného obvodu, "vert in" na jeho výstup, pomocí ovladačů "sweep scale", "sweet range" a "sweep fine" nastavíš kmitočet rozmítání, pomocí "sweep attentator" nastavíš jeho úroveň, pomocí "vert gain" a "vert attentuator" nastavíš zesílení vstupu a měříš.
Pokud se po zapnutí přístroje zobrazí vodorovná čára (která jde posunovat knoflíkama vedle obrazovky), tak je to na dobré cestě, ale na další testování by byl potřeba aspoň osciloskop a nějaké reduke na ty UHF konektory.
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
V kterém sběráku se to válelo? Tak na 90% je to z pozůstalosti po jednom známém. Těch přístrojů moc v cz nebylo. Je v tomto - světlém provedení?
#4 Příspěvek od masar »
Kdysi (po r.1977) jsem s ním pracoval. Byl určen pro nastavování laděných obvodů v tv přijímačích. Vobler měl rozsah až do III. tv pásma, pomocí harmonických se dalo "podívat" i do IV. a V. pásma. Kmitočtová charakteristika nebyla příliš rovná a měla na několika místech výrazné "hrby" i při připojení detekční sondy (nutné příslušenství). Při respektování těchto vlastností se s ním dalo trochu pracovat. :wink:
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
250 MHz.
anca1
#6 Příspěvek od anca1 »
Díky všem, našel jsem ho v sběráku v Praze ale už před nějakým časem. A je v tomto světlém provedení a ukazuje, tedy osciloskop funguje. Myslel jsem si, že bych se tím mohl dívat na pásmové propusti starších rádií, což pro mě bylo zatím nemožné.
Jestli to ale bez těch detekčních sond nepůjde....?
#7 Příspěvek od masar »
Vf deteční sondu si snadno pro mf kmitočty vyrobíš. Ale musíš si sehnat ty konektory. :wink:
p.s. Ale úplně nejdřív si něco o funkci vobleru nastuduj.
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Možná by šla použít obdoba sondy 1AK 052 11 k BM419 (vobler do 230MHz), schéma sondy ve vláknu zde.
Konektory je snadnější vyměnit za BNC než sehnat nebo vyrábět. Stačí jednoduchá redukční vložka do panelu.
ohryzek36
#9 Příspěvek od ohryzek36 »
Redukce UHF-BNC se dá sehnat za pár korun (mají je i v GESu nebo Hadexu) - mám je tak u podobného rozmítače. Tan návod k BM419 se k tomuto rozmítači hodí - minimálně proto že je v češtině a je v něm popsané použití a příslušenství, které by mohlo být záměnné (nevím ale, jak na tom bude sonda při kmitočtu pod 10 MHz).
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
Ta sonda by fungovat mohla, případně s úpravou hodnot součástek - je to jenom paralelní detektor. S konektory "UHF" by neměl být problém, nevšiml jsem si...
anca1
#11 Příspěvek od anca1 »
Moc děkuji všem za odpovědi! Je to tady na fóru super, vždy se najde někdo,
kdo je ochoten poradit - a to OCEŇUJI !!!
sis2
#12 Příspěvek od sis2 »
Sendyx píše:V kterém sběráku se to válelo? Tak na 90% je to z pozůstalosti po jednom známém. Těch přístrojů moc v cz nebylo.
Taky jsem se s ním (myslím ten rozmítač) potkal asi 1977/78 - pracoviště na nastavování vidikonových kamer Hirádáštechnika... byla u toho sonda s nějakou spec. diodou v kovovém futrálu, podobném, jako dělala Tesla směš.diody 3xNQ52, či jak byly značené?
anca1
#13 Příspěvek od anca1 »
Zdravím všechny, po delší době jsem se opět dostal k tomuto wobleru.
A i když jsem si o tom od minule něco nastudoval, neměl jsem ještě nikdy
nic podobného v ruce a proto prosím o radu.
V první řadě to neukazuje zcela rovnou čáru (vstup zkratován a filtr. kapacity
se zdají být v pořádku)
Je to normální? Děkuji.
anca1
#14 Příspěvek od anca1 »
Obr. 1
(129.61 KiB) Staženo 171 x
anca1
#15 Příspěvek od anca1 »
Obr.2
(129.98 KiB) Staženo 183 x
