čím mazat?
Lukas-Peca
čím mazat?
#1 Příspěvek od Lukas-Peca »
Mám doma staré video (Panasonic NV-SD25) a při přehrávání v něm občas zakvílí. Prostě to v něm drhne. Čím bych to měl namazat? Nechci ho dávat do opravny, protože ho už moc nepotřebuju, ale kdyby to šlo nějak jednoduše spravit...
Ještě v něm nefunguje tuner (jen černobílé pruhy nebo černá obrazovka a nejde přepnout na 1. předvolbu), ale to by se asi opravovalo špatně.
silio
#2 Příspěvek od silio »
Cierno-biele pruhy?Nemas zapnuty TEST?To prepnutie na predvolbu:Niektore videa sa chovali tak,ze ked si tam nemal nic naladene,tak si to tam ani neprepol.Skus nieco naladit a ulozit na nejaku tu predvolbu.
jano2
#3 Příspěvek od jano2 »
Hlavne PHILIPS
silio
#4 Příspěvek od silio »
jano2 píše:Niektore videa sa chovali tak,ze ked si tam nemal nic naladene,tak si to tam ani neprepol.Skus nieco naladit a ulozit na nejaku tu predvolbu.
Hlavne PHILIPS
Menej sa napises,ked pouzijes tu ikonku "CITOVAT". :P
jano2
#5 Příspěvek od jano2 »
Ano,ale nechcel som cele ,tak som to skopiroval a prilepil....
Lukas-Peca
#6 Příspěvek od Lukas-Peca »
TEST zaplý nemám, ladit to nejde - furt jen pruhy nebo tma. To video je NARVANÉ plošňákama, třetina skříně mechanika, zbytek elektronika, takže se v tom nedá moc hrabat... Mně jde spíš o to namazání.
Lukas-Peca
#8 Příspěvek od Lukas-Peca »
kondik píše:To co ti pocas prehravania obcas zakvili - tam je viac moznosti.
A ako premazat video? no mal su tu jedno, vraj ho niekto "cistil" po otvoreni zistim ze je vsetko mastne od oleja (uplne vsetko, aj hlavy kladky a cela mechanika). Takze tak sa mazu videa, potom ti uz vrzgat nebude, si bud isty (to ze neprehra ziadnu kazetu to uz je vec druhorada :-) ).
Kvílí to jen při rychlém přetáčení. Jako když nemáš namazanou hřídel do motorku.
Napadl mě olej na šicí stroje, ale to asi není to pravé ořechové, co?
silio
#9 Příspěvek od silio »
Mám presne tieto skúsenosti!!!!
silio
#10 Příspěvek od silio »
Lukas-Peca píše:
To ti moze strpat unasac.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
To mě připomnělo - takhle skutečně vrže přítlačná gumová kladka, když ztvrdne a začne klouzat po pásce...
silio
#13 Příspěvek od silio »
ZdenekHQ píše:To mě připomnělo - takhle skutečně vrže přítlačná gumová kladka, když ztvrdne a začne klouzat po pásce...
Pri pretacani to bude skor ten unasac.
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Bude to tím unašečem, já jsem to napsal dost nepřesně - nicméně jak ta guma ztvrdne, tak to začne po pásku klouzat místo toho, aby ho to táhlo.
#15 Příspěvek od Hill »
Tak tohle vrzání při převíjení vadilo sousedovi. Odmašťoval jsem mu to video asi týden, vždycky z nějakého dosud neobjeveného záhybu zase vytekl další olej. Když už šlo i vyměnit obložení, řemínky a přítlačnou kladku bez nebezpečí, že se zase umastí, hrálo to do té doby, než ten mamlas do videa nacpal zase jednu z těch umaštěných kazet, co mu je bylo líto vyhodit. A čistil jsem znovu.
Neutekl rok a přinesl kameru s několika závity pásku namotaného na bubínek a očesanými zuby na převodech serva a nějakým tím odpařeným polovodičem, baterka byla zřejmě dobrá. Prý mu vadilo vrzání...
Ta kamera už dnes ani za opravu nestojí.
Prostě to časem vrzat začne a nedá se to mazat prvním sajrajtem, který se zrovna našel ve špajzu. Nota bene, když se neví, na co to mazadlo v žádném případě přijít nesmí.
Někdo si prostě nedá říci...
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
