audio trafo
matmafek
audio trafo
#1 Příspěvek od matmafek »
Zdravím, mám takový dotaz na tohle trafo (a ostatní v kategorii audio trafo):
http://www.conrad.cz/maly-transformator-50--1-1.k515940
Dají se tato trafa použít jako modulační trafa 1:1? Protože v jednoduchých am modulátorech jsou trafa 1:1.
A ještě dotaz daly by se tato trafa po převinutí použít jako výstupáky do tranzistorových zesilovačů( když se dneska nedají už sehnat tyto výstupáky( nebo alespoň trafoplechy do nich) např. JISKRA).
Předem děkuji za pomoc.
dred
#2 Příspěvek od dred »
cena je fajná...
za 10 ks necelých 5€
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
Mala trafa s zeleznymi plechy lze vykutat z faxmodemovych karet do pocitace.
dred
#4 Příspěvek od dred »
dobré na previnutie s fajn vlastnosťami sú aj v starých telefónoch s otočným číselníkom - mám odskúšané,ako oddelujúce NF trafo
matmafek
#5 Příspěvek od matmafek »
Takže to trafo z mého odkazu má železné plechy?? Podle fotky to moc nepoznám(jestli tam jsou plechy nebo ferit). A můžu ho použít do NF techniky nebo jako modulační trafo AM??? Nevím totiž k čemu jsou ty trafa z mého odkazu původně určené.
Předem děkuji za reakce.
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
matmafek píše:
Jako výstupáky se přímo nabízí 100V trafíčka. Některá co mají x odboček nemusíš dokonce ani převinovat. Pokud nějaké potřebuješ ta za láhev slivky Ti jich mohu poslat balík všehochuti (různě výkony a odbočky) :)
matmafek
#7 Příspěvek od matmafek »
Zvuk2000: Zdravím, ty trafa co mi nabízíš jsou použitelné jako výstupáky pro TRANZISTOROVÉ nebo ELEKTRONKOVÉ zesilovače???
Já bych totiž potřeboval ty výstupáky do TRANZISTOROVÝCH zesilovačů.
Pokud by ty trafa byly použitelné jako výstupní do TRANZISTOROVÝCH zesilovačů tak bych tu NABÍDKU BRAL. Děkuju moc za nabídku :wink:
kulikus
#8 Příspěvek od kulikus »
Využiji příležitosti k otázce: trafa s feritovým nebo jiným neželezným jádrem prý nejsou vhodná pro nf signály, proč?
samponek
#9 Příspěvek od samponek »
Trafem s feritovým jádrem neprosakují basy. Použij normální trafa z modemu, mají trafoplechy a basy prosakují.
Na obrázku je typ ATS256, indukčnost 16 Henry, moc závitů hubeného drátu, stejnosměrný odpor vinutí 150Ω
Plechový závit dokola je přidaný, aby cívka nechytala brum z okolí.
(114.05 KiB) Staženo 72 x
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
samponek píše:Trafem s feritovým jádrem neprosakují basy. Použij normální trafa z modemu,.
Ale on chce výstupák a ne oddělovací trafo :roll:
samponek
#11 Příspěvek od samponek »
Jde o to na jaký výkon, jestli chce do tranzistorového zesilovače, může je vykuchat z ruskýho tranzistoráku co má to ucho nahoře. Je tam budící i výstupní.
Zpět na „Součástky“
