tester igbt a mosfet tranzistorů
(Nemusí mít platnou revizi.)
petrfilipi
mosfet tester.png- (4.58 KiB) Staženo 229 x
http://mujweb.cz/pjenicek/radio/navodyj ... sfet1.html
Hejnicek píše:Ja jsem si pred casem postavil tento:
ten je pěkný...
M12864 Graphics Transistor Tester, má hodně různých variací, nejvíc se mi líbí tato verze s enkodérem pro výběr "menu" a páčkovou upínací paticí:
https://www.youtube.com/watch?v=cvPgaKA1kW4
tady označená jako M328 Transistor Tester: http://www.aliexpress.com/item/New-DIY- ... 8.4.BcHLZO
Líbí se mi u nich cena (kolem 500,-) a univerzálnost. To dvouvodičové měření ESR a kapacity bude asi hodně orientační, nastavení testovací frekvence to neumí. Nejvíc by mě štvalo to neustálé vypínání, ale asi to bude nutné, kvůli 9V baterii. Ochrana vstupů asi taky žádná, snad nebude problém přidat na každý vstup transil a pojistku, otázka, jak to zahýbá s měřením kapacity - kalibrace kapacity mi není dost jasná... Beru to jako alternativu k zajícovému component tester a zároveň měřiči ESR a kapacity, tady je to v jednom.
Na eBay jsou verze s menším/větším displejem, THT nebo SMD, jedno tlačítko, dvě tlač nebo enkodér, 9V baterie/ USB napájení, ale základ bude asi u všech stejný.
tester.jpg- (152.16 KiB) Staženo 259 x
Samozřejmě přesnost je úměrná ceně, nečekej od toho zázraky, ale jako orientační ukazovátko to snad postačí.
S měřením kondenzátorů je to složitější, mělo by se používat 4 vodičové zapojení pro nízké hodnoty Ohmů (ESR), používat různé frekvence (nižší C, vyšší f), ideálně by to měl být můstek, nic z toho tohle mrně neumí...
Taky nevím, jak si poradí s paralelním odporem, tedy svodem dielektrika, to platí i pro "tovární" RCL metry v ceně 3-5 tis, se svodem se taky někdy setkávám v kombiaci s nízkou kapacitou.
Habesan: To by šlo, případně bych to dal někomu, pro koho je to malina. Takže zásadní bude spíš ten kód samotný, někde získat pro správnou verzi. A těch verzí je několik a asi nejsou nějak označené.
Edit: tadyprodává tuhle verzi taky a má tam i odkaz na jakýsi manuál (stavba, používání) a taky odkaz na samotný uP naprogramovaný za 84 Kč
No, radši bych ten samotný kód a zkusit prodloužit čas k vypnutí, ale toto by v nouzi taky šlo.
