Závada TV OK.line
Poradna určená pro amatéry
markoni
Závada TV OK.line
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Mám v kuchyni tuto TV na ní je settobox na kterou se dívají moji rodiče uhlopříčka asi 50 cm.Začala jim blbnout ,závada se projevuje tak že obraz se ztratí na okamžik pak se znovu zobrazí a to se opakuje nepravidelně co by to mohlo být? díky
Naposledy upravil(a) markoni dne 09 bře 2016, 21:30, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Za ty roky bys už Pravidla této sekce mohl znát. Je sice hezký, že máš rodiče, že máš kuchyni, a v ní televizi, která blbne, ale to je tak vše, co jsi nám sdělil...
P.S. Tím zvýrazněním modrou barvou jsi toho moc nevyřešil. Já vím, že se Ti ztrácí obraz. Ale to je jak napsat u auta, že vynechává motor...
dred
#3 Příspěvek od dred »
veď ho nehreš :lol:
Zhodou okolností som mal predvčerom rovnaký problém - vymenil som satelitný prijímač a obraz už nevypadáva.....a to som predtým mal TV dva krát zbytočne rozobratý,
markoni
#4 Příspěvek od markoni »
Další poznatek nechal jsem jen puštěnou TV bez settoboxu to znamená bez signálu ( na krátkou dobu navíc nebyl čas )a ono to dělá pořád tak si myslím že bude problém v napěťovém násobiči, další poznatky dodám
#5 Příspěvek od rnbw »
Nasobic bol naposledy v Teslach z 80. rokov.
markoni
#6 Příspěvek od markoni »
tak nevím co tam vytváří pro anódu obrazovky vysoké napětí :oops:
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Za tu dobu jsi to mohl mít už 3x rozdělaný a zkontrolovaný na studený spoje.
markoni
#8 Příspěvek od markoni »
Já invalida který má DMO a jemná motorika je v háji a na stará kolena slepnu tak se do toho nebudu dávat mě to zajímá jen teoreticky.Mě by bodl typ na nějakého opraváře ze Zlína - Malenovic který se tím neživí ale má to jako koníčka díky
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak jsme konečně doma.
Třeba se někdo ozve.
markoni
#10 Příspěvek od markoni »
Čistě ze zvědavosti schéma by někde nebylo? díky
#11 Příspěvek od rnbw »
Kedze si nenapisal ani typ, tak asi tazko :roll:
markoni
#12 Příspěvek od markoni »
rnbw píše:Kedze si nenapisal ani typ, tak asi tazko :roll:
Tak typ je OK 1401 S díky
dred
#13 Příspěvek od dred »
:wink: to musí byť nejakého hackera výtvor... ani googel nenašiel :lol:
#14 Příspěvek od rnbw »
Tu mas, ze je to chassis PT92 JUNIOR:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=53178
Mysteri
#15 Příspěvek od Mysteri »
Tu: http://elektrotanya.com/crown_ctv3721tx ... nload.html si stiahni schému. Pod obrázkom sa Ti najprv objaví ,,...procesing..", musíš počkať, kým sa nezobrazí ,,Get Manual" , naň klikni a začne sťahovanie.
P.S. A poďakuj ,,rnbw", že za Teba zistil a dal sem info o tom, aké chassis tam je... :wink:
