Alternativa A1CB
gubajs
Alternativa A1CB
#1 Příspěvek od gubajs »
Zdravím,
Mám prosbu, potřeboval bych zjistit typ tranzistoru SOT-23 (SMD) označený takto :A1CB
nebo alespon alternativu ...
děkuji
Gubajs
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Zadej do internetového vyhledavače:
SOT-23 A1CB
SOT-23 Marking:A1CB
SMD SOT-23 Marking:A1CB
(Nemusí mít platnou revizi.)
gubajs
#3 Příspěvek od gubajs »
úžasné, tušil jsem že to bude mosfet, ale s tim slovem marking to jsem neznal se přiznám. Objednám dle datasheatu a doufám že to bude OK
děkuji moc
Gubajs
gubajs
#4 Příspěvek od gubajs »
Zdravím,
Ve středu dorazil konečně trandík a zbytek součástek. Vyměnil jsem co bylo potřeba společně s uvedeným tranzistorem viz výše a opět vše funguje.
Možná bych měl jen jednu teoretickou otázku. Jelikož jsem nesehnal 0R29 rezistor ale jen 0R27 tak jsem jej použil. Zařízení funguje, jen když odpojím nabíjení baterie tak kontrolka o stavu nabíjení má zhasnout. Ale zhasne až cca po 15 minutách. Je možné že ta hodnota toho rezistoru ovlivňuje vybíjení kondenzátoru ? Ten má hodnotu pokud se nepletu 2200uF 16v.
díky Gubajs
frantajetel11
#5 Příspěvek od frantajetel11 »
Nikdo neví, co je to za zařízení, ani kde je ten odpor...
Ale změna z 0,29 na 0,27Ω - pochybuju, že by za to mohl ten odpor.
gubajs
#6 Příspěvek od gubajs »
Rozumím a omlouvám se za hloupě položený dotaz
weed_smoker
#7 Příspěvek od weed_smoker »
Takto malejma odporama se obvykle někde snímá proud.Když se odpor o něco zmenšil,proud malinko vzroste,bo se změnil ten převodovej poměr.Pokud to v zapojení nevadí,nechá se to bejt.Kdyby to vadilo,mělo by to jít podle schématu proměřit a doštelovat.
Zpět na „Součástky“
