Strecha - konstrukcia
#16 Příspěvek od p32 »
dudo02 píše:Skusim to inac - co tak konstrukcia 12x6 z ocele?
Myslíš jako na tu střechu? A už sis spočítal vlastní váhu jen té konstrukce?
6x12 m je ideální na trámy 3, 4 a 5 m dlouhé, což je nějaká normalizovaná délka a řekl bych, že dva si s tím vždy poradíte. Železo na svařování bude výrazně těžší, levnější nebude a nadřete se o dost víc.
Dokonce bch si dovolil tvrdit, že při nějaké pomocné jeřábové konstrukci kladkostroje (zpřevodovaného) bys to zvládl i sám.
dudo02
#17 Příspěvek od dudo02 »
Myslim celu budovu z ocelovej konstrukcie -oplastena sendvicovym panelom dajme tomu nejaka 100.
Zakladova doska s patkami na stojky.
Ak by som to spravil tak, ako pise Martin Fio,cize este stredom priecku,tak ma len PORFIX tvarnice budu stat cca. 3500€.
Teraz som narychlo pozrel a na Bazosi by som vedel kupit konstrukciu na halu 7x15m za nejakych 2000€.
dudo02
#18 Příspěvek od dudo02 »
Nieco taketo, akurat oplastene PUR sendvicom.
(88.36 KiB) Staženo 78 x
#19 Příspěvek od p32 »
Ano, toto by asi bylo nejvhodnější. Tak potom přemýšlej o betonáži pro jednotlivé sloupy, aby ti to neuletělo.
dudo02
#20 Příspěvek od dudo02 »
No tak ak by sa mi podarilo niekde pomerat uz stojacu halu, popr. zohnat projekt, tak by som to dal asi aj bez stavebneho povolenia.Tie Haly sa stavaju z modulov,tak by som to uhral na 3x.
Inac byvam na dedine a tu su zbuchane ine stavby-2x vacsich rozmerov,ake planujem ja.Bez nejakych zakladov a specialnych stresnych konstrukcii - a drzia niektore aj cez 100rokov.Tym samozrejme nechcem povedat, ze mi to dava dovod na fusovanie...
#21 Příspěvek od p32 »
Až se ti do takové stavby dostane na podzim vichřice přes vrata, tak máš lítací balon jak dělanej. Proto bych raději udělal betony s železem do země a k tomu ty sloupy přišrouboval. Není to tak stále pevná stavba, betony mohou být na cokoliv, že? Zbytek nad zemí můžeš kdykoliv poskládat a prodat. :wink:
dudo02
#22 Příspěvek od dudo02 »
To s tou rozoberatelnou konstrukciou to nie je zly napad - tie jednotlive prvky sa daju zvarit a povrchovo upravit na zemi a hore sa to len poskrutkuje.
A ak ma raz zenska vyhodi z baraku, tak nielen z baraku,ale aj s barakom :D .
dudo02
#23 Příspěvek od dudo02 »
Tak som si nacenil halu ako je v prilohe.
Ja mam vsak vacsiu o rozmeroch 21x6x3,5.
Zakladova doska 21x7x0,1.
Na nu sa postavi konstrukcia z ktorej sa cast 12x6 oblozi PUR panelmi hrubky 100.V tejto casti je pocitany na zakladovu dosku polystyren EPS100 a na to betonovy poter 6cm.
Zvysna cat bude sluzit ako pristresok pre palivove drevo, kde sa urobi len strecha a to z trapezoveho plechu.
Nacenena je velka sekciova garazova brana, dve mensie dvere a nejake tri okna.
Ak by to niekoho zaujimalo, tak cenovo to vychadza do 10 000€- material.
No mal by som nejake otazky:
Rad by som sa opytal ci treba pod nosne stlpy robit patky(ak ano, ci pod kazdu stojku,)alebo postacuje armovana zakladova doska o hrubke 10cm a patky na nu navrtat.
Druha otazka je ohladom materialu - ja som z obrazka odhadol nosne stlpy na jakel 160x80 a vystuhy na jakel 80x40. Toto som aj nacenil, len neviem ci mam dobry odhad...
A tretia otazka - ako s dilataciou pre zakladovu dosku? Je potrebna?
(168.15 KiB) Staženo 81 x
#24 Příspěvek od p32 »
Základovou desku budeš dělat jen proto, aby se ti ty "cihly" nevsákly do země. Nosné sloupy musíš dělat na ty patky, jestli tedy myslíš tu správnou hloubku a šířku. Já osobně bych dělal pro každý "nosný" sloup, jámu 60 cm hlubokou a 30x30 cm širokou, potom zabetonoval "kus železa" s úchytem pro nosný sloup (beton, šutry), tak abych měl úchyty pro ty nosné sloupy ve stejné výši. To se dá v toleranci pár cm udělat. Až by to vytvrdlo, tak bych začal šroubovat nosné sloupy. Raději bych tam dával velké inbusáky - velké podle váhy celé stavby spočítané na střih. Dál si stejně poradíš sám. :wink:
To, co je na tom obrázku, tak je tzn. "chodící" stavba, kterou za 2-3 roky posuneš dál.
dudo02
#25 Příspěvek od dudo02 »
Myslis nejako tak ako je v prilohe? Tak by to bolo na 100%.
Dost by som sa vsak hral s presnou montazou, hoci mam laser pracujuci v 3 rovinach...
To by bolo jednoduchsie spravit cisto betonovu patku a privrtat ju prievlakovimy kotvami do betonu http://www.wh-kote.cz/katalog/kotevni-technika/pruvlakove-kotvy-do-betonu.htm
// Ja to moc posuvat neplanujem a na svojom pozemku s podorysom 10x140m ani velmi nemam kam - teda na sirku.Toto pristaviam ku domu a ostane to tam pokial to niekto nerozoberie - ja to vsak nebudem.
Preto aj rozmyslam ze to budem cele zvarat, namiesto skrutkovania.
(74.37 KiB) Staženo 76 x
#26 Příspěvek od p32 »
Co chceš na ty M16 šrouby chytat? Já bych vzal 80-100 cm materiálu, který by se dal svrtat s tím nosným sloubem a sešroubovat. Určil bych, kolik toho bude nad zemí pro šrouby a zbytek pod zemí. Na ten zbytek pod zemí bych tak 1/5 od vrchu i od spodku přivařil 30 cm silnostěnnou trubku do kříže a to bych prostě do země v určitém místě zabetonoval a udělal bych to pro každý nosný sloup. Ty šrouby (3-4) jsou tam právě pro to, abys nemusel používat rozbrušku a později, že spoje budou pružnější a nebudou praskat jako sváry. Než to dáš do země, tak to železo natři aspoň 2x základovkou.
Dělal jsem něco podobného, sice se nadřeš víc, ale pak je to rozdíl oproti jen vyvrtaným dírám v zemi a sloupem tam zalitým z každé strany 5 cm. A kde je šroub, tak tam vždycky můžeš udělat na závěr to úplně nejdůležitější nebo až v zimě - povolit a utáhnout. Zbavíš se nahromaděného pnutí a srovná se to podle celkové stavby, ale vždy povolit matky jen u jednoho sloupu, ne u všech naráz. Já např. takhle dolaďoval sloupy u velkých vrat až začala zem v zimě pracovat. Šrouby jsou vždycky práce a materiál navíc, ale vyplatí se to.
A z čeho bude ta střecha? Jestli ze dřeva, tak http://www.strecha-konstrukce.cz/stranka/ jinak https://www.google.cz/search?q=konstruk ... EizLXlM%3A
dudo02
#27 Příspěvek od dudo02 »
Nie - ziadne drevo.
Konstrukcia bude identicka ako na fotografiach v prilohe.
A cele sa to oblozi PUR panelom.
Strecha zo stresnym - http://hallsystem.sk/sendvicovy-panel-polyuretan-2/.
A na tej stranke su aj panely stenove.
(95.55 KiB) Staženo 76 x
(111.45 KiB) Staženo 93 x
#28 Příspěvek od p32 »
Jo, to by bylo dobré. Už jsem se lekl, že budeš stavět celou chalupu. :lol:
Ale na tu střechu bych dal vodorovně laťovky a tak půl metru od sebe. Moc nestojí a jeden se nemusí za pár let koukat na to, proč je ta střecha taková propadlá. :wink:
Pak si tam pořiď špicla, ať to má kdo hlídat.
