Vlastní digitální hodiny
Maxener22
#1 Příspěvek od Maxener22 »
Dobrý den,
prosím o radu, jak mohu postavit vlastní digitální hodiny.
Prosím o zaslání návodu, schématu, či doporučení knihy.
V tomto oboru jsem začátečník, tak prosím o schovivavost.
Děkuji
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
A ma to byt se standardnimi integrovanymi obvody nebo s mikroprocesorem?
S rucnim nastavenim casu nebo rizene DCF77 signalem?
Ja zacinal na klasice s 4060 a 4026, podobne konstrukce od TIPA.
Naposledy upravil(a) Cowley dne 13 bře 2016, 13:52, celkem upraveno 2 x.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
#4 Příspěvek od Hill »
Na čem se mají zobrazovat?
Tady máš na výběr. Připomínám jen, že ne všechny stavebnice jsou ještě dostupné jako sada, na některé jsou jen desky plošňáků. Součástky si budeš muset sehnat sám.
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
Jak pise Hill...
Treba toto
#6 Příspěvek od Artaban001 »
TIPA u některých hodin používá špatný zapojení 4060, která pak rozstřeluje některý krystaly. Nemají totiž omezující odpor, který omezuje přetěžování některých krystalů.
Správně je to zde:
Obrázek
kdežto takhle zapojená 4060 mi rozstřelila krystaly 3, než jsem změnil zapojení. (bylo to u těch digitronových hodin)
Obrázek
Konečně to pan Vacula uznal zde:
http://stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT029B
Maxener22
#7 Příspěvek od Maxener22 »
Děkuji všem za odkazy, našel jsem tyto http://stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT011B
Stačí koupit kompletní stavebnici nebo je nutné koupit i nějaké nářadí?
#8 Příspěvek od Hill »
Pájet budeš potřebovat, nejlépe něčím, co nezproráží ty CMOS4xxx šváby nějakým indukovaným lupancem. Na kompletaci je vhodná podložka z antistatického materiálu a další opatření pro práci s MOS součástkami.
Jak už jsou jednou zapojené v kompletním obvodu, už tak choulostivé nejsou, ale do dokončení jistou opatrnost vyžadují.
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Nakup si sokle a nemusíš se to bát letovat i pistolovou pájkou. Ale pokud se chceš elektronice věnovat hlouběji, investice do nějaké "levnější" regulovatelné páječce by byla přínosem. Sám použávám jakousi páječku v průhledným plastu a s aktivní regulaci teploty, která přišla na nějaký 300Kč. Líp se s tím pájí, než z pistolovkou. Jinak klasicky
potřebuješ:
Páječku, malý boční cvikačky a nějaký běžný nářadí jako šroubovák už doma zchrastíš. A na škodu není ani multimetr.. (ten snad už máš). Na napájení pak postačí fabrický univerzální stabilizovaný adaptér o vhodné zatižitelnosti..
Yarda1
#10 Příspěvek od Yarda1 »
(25.15 KiB) Staženo 190 x
samponek
#11 Příspěvek od samponek »
Nepoužívej krystal 32kHz, nahraď strojek 1Hz vykuchaný z nástěnných hodin, tam je krystal 4. 19 Mhz a je to přesnější :)
(58.5 KiB) Staženo 131 x
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Šamponku, nemáš pravdu. V nástěnných hodinách je taky 32.768KHz krystal, akorát ten švabus údajně laděn elektronicky (pomocí juperu uvnitř ty epoxidový kapky jednou a pro vždy.) Navíc výstupní signál nemají 1HZ, ale 0.5HZ, takže musí použít ještě externí omáčku, aby 2 vzájemně posunutý 0.5Hz spojil do jednoho 1HZ signálu. (můstkový obvod pro buzení Lavetova motorku) Z nástěnných hodin jsem vzal krystaly 2 a ty pak taky ruply jeden jsem dokonce měl v soklu, abych vyloučil chybu pájení.
Rupnutí krystalu se projeví při ladění, kdy se ozve slaboučké křupnutí a hodiny se zastaví. protože displej není řízen multiplexem, tak svítí čas na displeji normálně.
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 13 bře 2016, 18:45, celkem upraveno 1 x.
ZVUK2000
#14 Příspěvek od ZVUK2000 »
A co LM8560 a jeho klony. I specl. displej pro něho se dá ubastlit. Neptřebuješ krystal ani další integráče. Nastavení jednoduché, má i funkci budíku. Ten displej pro dualní multiplex jde vpohodě udělat z obdelníkových LEDek. Takž par LEDek jeden integráč a minimum součástek. Pro budík přidáš malý repráček nebo piezo.
#15 Příspěvek od Artaban001 »
JiriS
To si už může koupit hotový :-D
uprocesor je na tyto konstrukce výhodný, ale musí mu do něj někdo "napálit" software. Ale i tak upřednostňuju pouze sadu součástek z plošným spojem (ať verzi s děličkama, nebo z procesorem). Aspoň to ostatní si může upravit k obrazu svýmu.
