Rentgen Chirana
Rentgen Chirana
chtěl bych se zeptat na tento přístroj viz foto. Je značky Chirana, asi dost starý a nejspíš to bude rentgen.
Na stránkách úřadu jaderné bezpečnosti jsem našel, že by to němělo být nebezpečné.
https://www.sujb.cz/aplikace/konference ... 1&thrd=332
Nedaří se mi dohledat o těchto strojích skoro žádné informace. Odhaduji, že ten těžký válec bude uvnitř olověný a bude v něm rentgenka? Původně jsem si myslel, že transformátor. Ale pak sem si říkal, proč by ho někdo dával na závěsné rameno.
Raději bych se poradil. Mám trochu strach to otevřít doma v modelářském koutku.
Četl jsem, že by tu na foru měl být minimálně jeden člověk co tomu rozumí.
ta hranatá krabice je kolimátor - slouží k vytyčení ozařovaného místa - uvnitř je zrcadlo propustné pro RTG, z boku svítí žárovka, pomocí kříže a těch pohyblivých plechů se vybere místo které bude po zapnutí vn ozářeno - plocha musí být stejná nebo trochu větší než je RTG film z druhé strany pacienta...
Nic z toho nevyzařuje, škodlivé to není, dokud se to někdo nepokusí zapnout..
Nějaké informace o rentgenkách jsem našel na těchto stránkách: http://danyk.cz/
Tušíte jak je to staré a co by mohlo být uvnitř za typ rentgenky?
Nemám k tomu vn zdroj. Ale stejně nemám znalosti ani zkušenosti, abych to zkoušel.
Zase si můžu říci, že je to věc, kterou doma v dílničce u ložnice jen tak někdo nemá:-)
http://www.ndt-system.com.pl/Aktualnosc ... skich.html
A jinak nevim, jestli s tim lze volne obchodovat. Kuprikladu pred casem zmizely z aukra veskere radioaktivni nerosty nebo zdroje RTG zareni jako rentgenky. Pokud se nejaka objevila, aukro to hned smazalo.
Takze bych doporucoval to radeji zjistit.
EDIT: Prodej, resp. distribuce, a používání zdrojů ionizujícího záření je činnost vyžadující povolení SÚJB...takže tak.
mi-ro píše:Je to stále jen zdroj VN napětí, proudu a vakuová elektronka. Pokud by i takové zařízení podléhalo nějaké registraci, je to blbost páč pomocí teslákova trafa a v podstatě jakékoliv vakuové lampy se dá vyrobit totéž. Viz Danykovy pokusy. Jo když se najde takovej blázen jako právě Danyk a zapojí to na tvrdo na podlaze, pak stejně nemá smysl. nic registrovat.
Rentgen jako přístroj samozřejmě registraci na SÚJB podléhá, pro jeho provozování jsou nutné všemožné zkoušky (stálosti) a revize, obsluha musí absolvovat periodicky se opakující zkoušky z radiologie nebo mít alespoň smluvně zajištěný odborný dohled, není možné jej prodat komukoli, a při jeho vyřazení z provozu si pro rentgenku musí přijet technik/ouřada z SÚJB. Zbytek rentgenu by měl majiteli zůstat. Toliko stručné obasnění byrokracie ohledně (zubních) rentgenů.
BTW, byl jsem před časem ve skladu jedné likvidované instituce, sklad v oceloplechové hale ve střežené zóně za plotem, ochranka a pochůzková služba se psem... přesto po otevření skladu zjištěno, že někdo odmontoval na dvou místech kus opláštění a uvnitř "pracoval", minimálně pár dní, spíš průběžně pár týdnů. Byl tam mj. kancelářský nábytek, ze kterého vetřelec utrhal veškeré kovové části, rozvaděče, ze kterých zmizela veškerá měď, několik NC strojů, ze kterých zmizely snadno odmontovatelné části a taky veškerá kabeláž. Taky po zemi velká hromada nehašeného vápna, ono v jedné části bylo v plechových obalech po 10kg a ty se někomu hodily. Když to viděl správce majetku, pokoušel se o něj infarkt a děkoval bohu, že v tom skladu byl před časem i velký transformátor, plný PCB a ten, kdyby nějaký dement vypustil, že by to byla škoda za pár M jenom na sanaci haly.
Ve vedlejším skladu byly třeba mikrovlnné sušičky zdiva, to kdyby si nějaký OTO De Ment odsmýčil domů nebo zapnul někde v zastavárně, to by mohlo být teda zajímavé.
