Zásuvka 380V
LuccasH
Zásuvka 380V
#1 Příspěvek od LuccasH »
Zdravim vás bastlíři, vrtá mi hlavou jedna věc.Přiznám se, že eletrice moc nerozumim a proto jsem se obrátil sem.Před nedávnem jsem sehnal vyvažovačku kol.Ta má zásuvku na 380V s pěti kolíkama a rád bych to předělal na zásuvku se čtyřma kolíkama, co je na svářečku, cirkulárku apod.Vůbec nevim jak to zapojit. Poradíte mi?
janousek
#2 Příspěvek od janousek »
Mám obavy, že to nepůjde, protože asi potřebuješ i nulu N. Budeš muset asi předělat přívod pětivodičově. Obrať se na odborníka ve svém okolí.
Cust
#3 Příspěvek od Cust »
kup si zastrcku ctyrkolikovu, tu petikolikovu odpoj
zustane ti v ruce 5 dratu, tri fazove (cerna, hneda) zapoj na fazove svorky (vetsinou oznacene pismenem L nebo R,S,T), pak ti zustane modry a zelenozluty drat (vodic), ty zapoj na jednu svorku (stejnou) onacenou bud PEN nebo znamym symbolem pro zem.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Copak na to asi řekne "fíčko" ?
DjRix
#5 Příspěvek od DjRix »
ZdenekHQ píše:Copak na to asi řekne "fíčko" ?
Jestli tam vůbec nějaký je... :D
Ono zjednodušovat to tak jak to napsal CUST je docela odvaha,nikde není napsaný že v té čtyřkolíové zásuvce je vůbec natažená pracovní nula,když ji má na míchačku ap.. Ve strojích do německa pro průmysl je třeba pro 230V spešl trafo 400V/230V patřičné VA....
Na druhou stranu je otázka jestli ta vyvažovačka vyžaduje 230V,ale podle mě jo.
Klídek chlapi,to je nulák...
#6 Příspěvek od Crifodo »
nech si vyvažovačku připojit odborníkem a nejen připojit, ale i provést revizi. Často vidím improvizace, které majitel přežil spíš náhodou. Učit se bastlit na 3x400V není dobrá metoda.
hafca
#7 Příspěvek od hafca »
Ve starých instalacích byly pracovní a ochranné vodiče sloučené do jednoho, zelenožlutého. Takže pokud to zapojí jak píše Cust, neměl by být problém. Podle všeho má doma právě tu starou instalaci a tohle rozlišení na pracovní a ochranný vodič u něj nemá smysl. Mám spíš obavu, jestli to zvládne. Tohle jsou úplné základy a kdo je nemá, měl by raděj pozvat někoho, kdo to umí.
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
pokud clovek opravdu nema skusenosti ani se zarovkou, tak by se do toho nemel poustet
jinak ctyrvodicove zapojeni je normalka a podle normy se normalka
muze rozdelit na petivodicove (do kazdeho baraku vedou jen ctyri draty)
ZDENEKHQ: ficko na to nerekne nic, protoze tam zadne neni, ficko jde zapojit jen na petivodicovou soustavu, takze pokud si udelas rozvadec pro tu tvoji masinku s petivodicovou zasuvku, tak do ni muzes pripojit ficko, jinak ne. To je ale nesmysl, protoze by stejnak fungovalo jen na ty jedny zasuvce.
DJRIX: nechapu co to je pracovni nula
snad ctyrvodicove zapojeni znamena tri faze a PEN, pokud tam PEN chyby, tak by to mel zjistit revizak pri pripojovani hodin a vubec nezavect do dane soustavy stavu
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Cust píše:
To je zvláštní, takže na motor do trojúhelníku je fíčko neúčinný ? A já že mrcha vždycky vyletí, když motor poliju vodou :lol:
DjRix
#10 Příspěvek od DjRix »
ZdenekHQ píše:
Cust píše:
Jestli to nebude tím,že to tomu motoru dopředu neřekneš a spůsobuješ mu tak šok :D
Nečekaně to však může obajsnit situaci s tím že chybý pracovní nula :)
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na tom skutečně není nic nelogickýho - co se týká mě, dneska už se síť TT moc nevyskytuje. 3 fáze jdou přes proudový chránič (+ N), PE je vytvořena u každého domu extra - viz následující illustrativní obrázek. Při drobné poruše typu polití vodou se nepřeruší pojistka, ale logicky vypadne fíčko (někdy i obojí).
BTW: Normy se pořád mění, takže se mě to krásně plete....
(14.64 KiB) Staženo 104 x
Návštěvník
#12 Příspěvek od Návštěvník »
Může rady někdo osvětlit, proč se říká chrániči Fíčko, když veškeré dostupné chrániče mají označení PFH, PF7, CD, DFS, a pod. Jediný s označením FI jsem viděl někde na Aukru. Díky za objasnění.
Raději ze sebe udělat na 5 minut pitomce, než zůstst celý život v nevědomosti :D
gepard
#13 Příspěvek od gepard »
Cust píše:pokud clovek opravdu nema skusenosti ani se zarovkou, tak by se do toho nemel poustet
Zdar, jak bylo správně uvedeno, do "baráků" vedou 4 dráty - 3x fáze a 1 x tzv. nulák. Nulák je dál do bytů,... rozveden z hlavního rozvodového bodu - malá bílá keramická skříňka, ve které je "spojovací věnec" všech nuláků, uzemnění, bývá u jističú, elektroměrů (- jednotlivá uzemnění jsou taktéž odsud rozvedena do jednotlivých bytů,... ). Defakto po elektrické stránce: N (nulák) = PEN (uzemnění). To uzemnění není jen "drát do země!!!
No a ten odpor Ra, Rb - nechápu. Z toho moc bezpečnosti nekouká. Odpor mezi N a PEN musí být co nejmenší, nejlepší by byla nula, jenže s dráty z mědi ...
-- Gepard --
janousek
#14 Příspěvek od janousek »
PEN se rozděluje na N a PE.
gepard
#15 Příspěvek od gepard »
janousek píše:PEN se rozděluje na N a PE.
Jo, přesně, doslova a do písmene, takže 3 fáze (F) a 1 nulový vodič (PEN). Vyvažovačku na 4 - kolík tedy ano, ale bacha na správný sled fází!! Stačí dvě prohodit a bývá o malér postaráno, přinejlepším půjde el.motor obráceně. :D
-- Gepard --
