MPLAB X IDE errors...
Pripojil som MCU na PICkit 3 a snažím sa doň nasypať môj "výtvor", ale akosi to nejde...
PICkit 3 mi nedá napájanie a PICkit 3 okno mi napíše:
Connecting to MPLAB PICkit 3...
Currently loaded firmware on PICkit 3
Firmware Suite Version.....01.41.07
Firmware type..............Midrange
Target device was not found (could not detect target voltage VDD). You must connect to a target device to use PICkit 3.
Skúsil som to napájať aj z "vonku", teda 5V som dal na MCU so zdroja a PICkit som pripojil len na MCLR(4), PGD(13), PGC(12) s rovnakým výsledkom.
Kua, čo tomu zas je...
(som spomínal, že sa natravujem...)
edit:
Getting Started with pic kit 3 píše:operation: pins 1 (VPP/MCLR), 5 (PGC) and 4 (PGD). Pins 2 (VDD) and 3 (VSS) are shown on Figure 2-4 for completeness. PICkit 3 has two configurations for powering the target device: internal debugger and external target power.
The recommended source of power is external and derived from the target application. In this configuration, target VDD is sensed by the debugger to allow level translation for the target low voltage operation. If the debugger does not sense voltage on its VDD line (pin 2 of the interface connector), it will not operate.
- See more at: https://www.pantechsolutions.net/projec ... mV3Rc.dpuf
http://www.lankatronics.com/pickit3-emulator-programmer.html
Ale odhadujem to na niekoľko sekúnd...
Ona tam bola ešte jedna taká istá smyčka (http://pandatron.cz/?152&skola_programovani_pic-8_dil), totiž tá LEDka má blikať. Tá druhá smyčka bola na medzeru... ja som to zjednodušil, aby sa mi ľahšie bádalo kde je chyba. Ale už som dobádal a nemať to v obyvačke, tak je to na atómy...
Mám ešte jeden program, kde tú LEDku rozvesujem a zhasínam tlačidlom na PORTA0. Zapojenie je identické, až na to tlačidlo. Tento program mi funguje, teda MCU je ok, zapojenie ok, napájanie ok, oscilátor ok, len ja som s toho už .ok.t
MiloPS3 píše:1) koukni do DS jaka hodnota ma bejt toho kondiku v oscilatoru...
V DS je jediný údaj o hodnote CEXT a to, že má byť viac ako 20pF...
MiloPS3 píše:2) nemas ukoncenej program, kdyz ledka zhasne tak se procesor okamzite resetuje a jede od znova ...
Buď si si nevšimol, alebo prehliadol, či nedošiel na koniec... je tam end!!!
Ále čerta starého, zato som vymenil kabeláž na ovládanie na jednom mostovom žeriave, ešte klasika z 90´so závesným ovládačom a stýkačmi...MiloPS3 píše:takze si to vyresil jak?
MiloPS3 píše:5tej dil si cet ?
Ja áno, ale Ty nečítaš čo píšem...
2)pardon,napsal sem neco jinyho nez sem myslel,nemas ukoncenej hlavni program, neni tam zadna smycka ,pokud by slo o "END" tak na to by te uz upozornil prekladac neboj
3)ale prosimte v 90´ jeste 16f84a nebyla ....
4)ne, je tam odpoved na za2hy
jestli mas v ocich osciloskop ci LA tak samozrejme funguje spravne ...(ten program co si naposledy postnul)
MiloPS3 píše:1) FIGURE 10-7 az FIGURE 10-9
kúrňa! tam som sa až nedostal... teda až tam, na tie grafy v DS
MiloPS3 píše:3)ale prosimte v 90´ jeste 16f84a nebyla ....
Chvála Bohu...
MiloPS3 píše:4)ne, je tam odpoved na za2hy
eee, na čo?
