Pájecí pasta Microprint
Jirka525
#1 Příspěvek od Jirka525 »
Ahoj, potřeboval bych radu od zkušenějších. Asi tak před rokem jsem si koupil pájecí pastu Microprint 2004. Když byla nová používal jsem pro pájení teplotu 220C. Nyní již musím nastavit 250C aby se mě součástky dobře zaletovaly. Mohu ji dále bez problémů používat s tím že budu pájet při vyšší teplotě nebo je to známka toho, že pasta má doslouženo a potřeba ji vyměnit za mladší model?
Díky za odpověď
Naposledy upravil(a) Jirka525 dne 14 bře 2016, 20:10, celkem upraveno 1 x.
Pikofarad
#2 Příspěvek od Pikofarad »
Pastou to nebude,spíš bych zkontroloval pájku.Vyčistit plochu mezi hrotem a topným tělesem
Jirka525
#3 Příspěvek od Jirka525 »
Omlouvám se, nenapsal jsem čím letuji. Letuji horkým vzduchem.
#4 Příspěvek od Michal22 »
Pastu RMA7, kterou já používám už leta, doporučuje výrobce uschovávat v lednici. Jinak vysychá a mění vlastnosti. Což by mohl být i tvůj případ.
Jinak můžeš mít samozřejmě i problém v horkovzduchu, obzvlášť pokud používáš nějaký China no name.
alles
#5 Příspěvek od alles »
Pokud je to ruční horkovzduch, hraje tam roli čas a vzdálenost, také velikost pájených komponentů a plocha mědi DPS.
Slitina SnPb taje někde při 180°C a kloudný spoj vzniká při +- 220-240°C (teplota pájky a vývodů, ne vycházejícího vzduchu)
dlouhým foukáním na nízkou teplotu se vypaří tavidlo a v momentě kdy se cín začne tavit tam už žádné není...
Pokud při 250°C vzniká slušný spoj, dal bych jí šanci...
Skladovací doba pasty bude opravdu krátká, 6-12 měsíců v lednici, pak můžou být výsledky horší... záleží na roztečích součástek...(hůře se nanáší sítotiskem, mění konzistenci)
Jirka525
#6 Příspěvek od Jirka525 »
Děkuji za odpovědí. Udělal jsem si obrázek, že to asi bude začátek konce pájecí pasty. Alles popsal i další příznaky, kterých jsem si původně nevšiml. Naštěstí v TME prodávají balení 1.5 g, tak to asi vyzkouším. I to bude pro moji spotřebu asi příliš veliké.
