Prodlužovák na WiFi
Lepo
Prodlužovák na WiFi
#1 Příspěvek od Lepo »
Prosím Vás jak se jmenuje tento konektor a dá se koupit prodlužovák?
(23.2 KiB) Staženo 134 x
xmarty08
#2 Příspěvek od xmarty08 »
Konektor má označení SMA, ale prodlužovák jsem nikde neviděl, budeš si ho muset nechat udělat od někoho, kdo má na tyto konektory lisovací kleště
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
v každým větším obchodu pro PC, v různých délkách.
RadekB
#4 Příspěvek od RadekB »
Jde o R-SMA konektor, kabel s temito konektory se moc nedela, druha vec je jak dlouhej ho chces, nebot zisk te antenky je par dB a utlum toho kabelu taky, takze ve vysledku to nemusi hrat o moc lepe.
Jak dlouhej ten kablik potrebujes ?
RadekB
#5 Příspěvek od RadekB »
Lepo
#6 Příspěvek od Lepo »
Max o 1m. Mozna i pul metru
Martousek
#7 Příspěvek od Martousek »
Ježkovy oči, já jsem to taky řešil. Měl jsem s touto wifi kartou neustálé problémy, pořád padal signál. Nakonec jsem to vyřešil úplně jinak, kartu jsem vymontoval a sehnal dva zánovní USB adaptéry ZYXEL a tyto umístil ven na parapet. Aby na ně nepršelo, snědl jsem kilo vlašského salátu a zbylou krabici použil jako jakousi "boudičku". Adaptéry jsou vynikající. Jen boudička špatně odolává krupobití a slunci a drolí se. Asi si opět pochutnám na salátu...
Zpět na „Výpočetní technika“
