Tyčový mixer ETA SPESSO,3015 jak rozebrat motor?
Maxipes
#1 Příspěvek od Maxipes »
Ahoj jak lze oddělit motor od převodovky?Nerez plech okolo jsme již sundali ale dál to nejde rozdělit,aby se dalo dostat ke spodnímu uhlíku,k elektronice.Mixer přestal fungovat a uhlíky i motor jsou dobré.Vypadá to že je to něco v elektronice
(68.98 KiB) Staženo 376 x
(68.98 KiB) Staženo 427 x
fredis
#2 Příspěvek od fredis »
Ahoj. Co servis :wink: :roll:
#3 Příspěvek od rnbw »
Kedze to stoji 50 eur, tak pochybujem, ze to servis bude opravovat.
Maxipes
#4 Příspěvek od Maxipes »
Kdybych to chtěl dát do ser-visu tak se neptám tady!!!! :roll:
kejki
#5 Příspěvek od kejki »
Nechápu fredisův rýpanec, nerozebiratelné jsou už i bosch, natož čínská eta.
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
Maxipes píše:Kdybych to chtěl dát do ser-visu tak se neptám tady!!!! :roll:
Já když někam lezu a něco chci, použiju kouzelné slovo :wink: .Nějak se to tady zvrhává..
ohryzek36
#7 Příspěvek od ohryzek36 »
Tady ani kouzelné slovo nepomůže - tyto čínské krámy (přesněji LW-3322 od Lianteku) bývají poslepované tak, že se bez poškození nedají rozumně rozebrat a znovu složit.
Mimochodem - v té motorové jednotce žádná převodovka není (je to jenom stejnosměrný motor s naraženým unašečem) a v elektronice bude na 90% vadná pojistka - po její výměně (nebo překlenování) nejspíš zjistíš, že hoří motor.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Zdarec. Když jsem se v téhle branži pohyboval, tak jsem si při rozebírání novýho výrobku vždy říkal, že když se to složilo, musí to jít i rozebrat. Chce se na to pořádně podívat. Buď to se to dá vysunout z trubice, nebo se ta trubice dá nechat rozloupnout, protože spolu obě polovice drží pomocí západek, lepidla, nebo tzv. "utajených šroubů". utajené šrouby jsou schované pod různými samolepkami, špuntíky, nebo někde, kde by člověka je nenapadlo hledat. Většinou si stačí tento produkt pořádně prohlídnout.
Jinak v těchto potvorách doopravdy není žádná převodovka, ale kolikrát obyč motor ze statorem buzeným feritovýma magnetama, tudíž mu je předřazený usměrňovač. motor má pouze jedno vinutí a tím je rotor. Jako elektronika je tam pojistka (někdy), diodový blok (vždy), nějaký ten kondenzátor a tlemivka na odrušení motorku.
Co se na tom nejčastěji kazí, tak je to tlačítko, odrušovací tlumivky, nebo kábel.
ohryzek36
#9 Příspěvek od ohryzek36 »
To "když se to nějak složilo, musí se to dát nějak rozebrat" si říkám také, ale u těchto mixerů se toho moc najít nedá - já si to můžu při záruční "opravě" dovolit i rozcupovat na kusy (mění se buď motorová jednotka nebo celý výrobek a staré díly nikdo nechce, takže to klidně to můžu rozřezat pilkou a rozdělit na kovy a plasty) a vevnitř prostě šrouby nejsou :? .
mvvv133
#10 Příspěvek od mvvv133 »
Stáhnout ovladač vypínače, pod ním jsou schované šroubky. Vytáhnout z kovohého pouzdra Většinou bývá ulomený přívod na motorek. Máme doma tento mixér, dostává dost zabrat a porucha se objevila po cca 6 letech.
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Prosím vysvětlit výraz "stáhnout ovladač vypínače".
..to bude jen ňákej odpůrek
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Třeba tím myslel ten stříbrný ovál..
mvvv133
#13 Příspěvek od mvvv133 »
Ovladac vypinace je nasazen na hridelku vlastniho vypinace. Uchopit za pricku ovladace a tahem stahnout dolu.
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
Já vidím pouze dvě tlačítka pod gumovou membránou. Asi máš jiný typ s plynulou regulací ve spodní části motoru.
kejki
#15 Příspěvek od kejki »
Nahoře u kabelu je otočný volič?
Zpět na „Bílá technika“
