Autor konspirací o 11.září, P. Marshall byl nalezen mrtev
Nedavno som niekde v TV videl, ze nejaku rozostavanu vysoku budovu musia celu rozobrat, pretoze je zle postavena. Odstrelit to nemozu, pretoze by poskodili okolite nove budovy, ktore su uz v prevadzke. Ako sa to postupne postavilo, tak sa to postupne rozoberie a material odvezie.
WTC1 Damage.jpg- WTC1
- (28.11 KiB) Staženo 46 x
WTC2 Damage.jpg- WTC2
- (21.66 KiB) Staženo 62 x
WTC-towers-progressive-collapse-impact-planes.gif- kolaps
- (24.88 KiB) Staženo 74 x
Nosné systémy vysokých budov musia efektívne prenášať do základovej pôdy dve hlavné kategórie zaťažení: zvislé a vodorovné.p32 píše:Tak to jsem ještě neviděl nosnou podlahu. To musí být fakt takový ten americký zázrak ze dřeva jak celý barák. Když zbourám nosný sloup, tak stavba určitě spadne (dnes nebo zítra), ale když zbourám podlahu, tak mi barák spadne taky? Takže, když ve sklepě přijdu o dřevěný strop a nahoře o dřevěnou podlahu, protože jsem jsi vyboural až na pár trámů, tak mi spadne celý barák dříve než udělám novou betonovou podlahu ?
No a za to prenasanie horizontalnych sil je zodpovedna hlavne podlaha. A ano ,barak by spadol.
Tu je odkaz,ak by niekoho zaujimala problematika.Ziaden konspiracny ,alebo antikonspiracny link. Autor : doc. Ing. Ivan Harvan, PhD.
http://www.asb.sk/stavebnictvo/konstrukcie-a-prvky/odolnost-vysokych-asupervysokych-budov-proti-ucinkom-vetra-azemetraseni
V Liverpoole som makal na tehlovej budove o vyske 6 poschodi.
Podorys kruh o priemere cca 30m.
Podlahy - tramove,drevene.
No a my mukli,sme fasovali retazove rucne pily a vsetky tie drevene podlazia sme pod sebou rozpilily a povyhadzovaly von oknami. Samozrejme pred tym sa instalovali krizom cez budovu ocelove nosniky, stale dva kolmo na seba na kazdom podlazi a kazde podlazie o nejaky ten stupen pootocene oproti vrchu. Az ked sme to cele rozobrali, tak som si pri pohlade zo spodu uvedomil, ze ta budova je bez tych podlah v podstate nic - bez vyztuh by padla.Pohlad zo spodu po uplnom rozobrati vyzeral ako na obrazku. Niekde by som vyhrabal aj foto, ak by som velmi chcel...
A to som si na zaciatku pri instalovani priecnych nosnikov a pohlade na vyse metrove obvodove mury stale vravel,ze aku zbytocnu robotu robime...
Samozrejme je pri vyskovych budovach horizontalne zatazenie niekde uplne inde ako pri takejto 20m.
No a potom sa vylialy nove betonove podlazia a vodorovne nosniky odstranily. Ale to som ja uz niekde inde demoloval dalsiu budovu.
xxx.png- (89.02 KiB) Staženo 45 x
Dotaz vychází z nepoměru těch dvou konstrukcí. Stěny domu vydrží stát samostatně, protože nejsou příliš vysoké. Když ale uvolníte vazbu mezi nosnými sloupy výškové budovy, myslíte si, že zůstanou trčet stovku metrů vysoko?p32 píše:Takže, když ve sklepě přijdu o dřevěný strop a nahoře o dřevěnou podlahu, protože jsem jsi vyboural až na pár trámů, tak mi spadne celý barák dříve než udělám novou betonovou podlahu ?
A je dost velký rozdíl mezi nosnou konstrukcí a tím, co je pro ni důležité. Když odstraním podlahu, ale zůstanou tam nosné prvky, tak znamená to, že se nic nestane s konstrukcí, ale jen se mnou, pokud bych chtěl po té chybějící podlaze chodit či jinak ji používat. Když rozbiju jedno okno, tak se to celé nesesype, ale může být dost velký průvan.
Já se divím jen tomu, že se celá konstrukce nerozdrtila samovolně tím tlakem horních pater.
wtc.jpg- (8.57 KiB) Staženo 52 x
xsc píše:A co když se to na vazební prvky nepokládá, ale je to samo o
sobě vazebním prvkem?
Přiznám se, že nejsem žádný stavební inženýr na velké stavby typu mrakodrapů. Mám dojem, ale že to při té stavbě mrakodrapu vypadalo jinak, takže jim to muselo začít padat asi už tenkrát. No a jestli myslíš "to" jako podlahu, tak jsem fakt ještě neviděl podlahu jako vazební prvek, možná spíše jako vyplňovací prvek s funkcí po ní chodit a skládat na ni nějaké blbosti jako nábytek, stroje atd. Podlaha to ale nikdy doslova nenesla, to spíše ty vazební a nosné prvky pod ní, na kterých ležela. Sama o sobě samozřejmě nemůže být z "papíru", když má unést např. tunový stroj v prvním poschodí továrny atd.
Jen chci upozornit na to, že tady asi nikdo nebude stavebním konstruktérem na mrakodrapy, takže příspěvky všech tady bez rozdílu jsou jen dohady a teorie. Už jen ten otazník na konci tvého příspěvku ukazuje na to, že se ptáš, protože to nevíš. Doopravdy to taky nevím - nebyl jsem tam, ale byl tam známej měsíc před tím odstřelem.
V pondělí a v úterý bylo na ČT2. Vysílací čas o půlnoci, zřejmě aby nebyla moc velká sledovanost
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1 ... 1538256041
PS: schválně, jak dlouho to v archivu ČT vydrží
Stribrnak
ouha.png- (211.88 KiB) Staženo 47 x
https://www.youtube.com/watch?v=jTVT8KlVf9o
Zujímavý je aj dokument, ktorý možno v Čechách poznáte, ja som sa k nemu dostal cez túto upútavku: Michael Moore o Českém míru Samotný dokument: Český mír
https://www.novinky.cz/zahranicni/ameri ... -zari.html
Stribrnak
