snížená sazba na elektroměru
Vše co se týká silnoproudu.
petr_r
#1 Příspěvek od petr_r »
nastěhovali jsme se do bytu, v kterém je el. bojler. Máme 8hod. sníženou sazbu ale bojler je trvale připojený k síti, takže topí bez ohledu na sazbu. Jak se zapíná snížená sazba na elektroměru? Je možné ji detekovat a relátkem připojit bojler pouze při snížené sazbě? Nechci hrabat do rozvaděče, elektroměr je stejně asi zaplombovaný.
Oldradio
#2 Příspěvek od Oldradio »
A je u elektroměru HDO? To ovládá přepínání snížené sazby. A na elektroměru musejí být dva číselníky, pro denní a noční sazbu. HDO jedním kontaktem přepíná elektroměr a druhým stykač bojleru, to je jediná správná a povolená možnost při dvousazbovém odběru.
jano2
#3 Příspěvek od jano2 »
Oldradio píše:A je u elektroměru HDO? To ovládá přepínání snížené sazby. A na elektroměru musejí být dva číselníky, pro denní a noční sazbu. HDO jedním kontaktem přepíná elektroměr a druhým stykač bojleru, to je jediná správná a povolená možnost při dvousazbovém odběru.
Byvali aj spinacie hodiny,už to teras tak nie je?
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
Mne namontovali nový dvojsadzbový elektromer už bez HDO, Jeho prepínanie na lacný/nočný prúd sa deje signálom po vedení. Tam zistíš iba kontrolou v malom informačnom okienku na elektromeri, alebo dotazom u distribútara energie. Boiler by si mal mať zapínaný cez hodiny, ktoré dovolujú jeho ohrev iba v čase lacného prúdu. Ale keďže napr. u mňa je lacná sadzba od 00.00 hod. do 5.00 hod. a rodina teplú vodu používa väčšinou v čase 17-22.00, tak som hodiny jednoducho odpojil.
meno
#5 Příspěvek od meno »
jano2 píše:
Dnes už to nieje ! Dnes sa to ovláda modulovaným signálom po silovom rozvode !
:D :D :D
petr_r
#6 Příspěvek od petr_r »
Na elektroměru jsou 2 číselníky, je z roku 2003, jakási kal. značka 2004.
I kdyby byl u elektroměru stykač spínaný při nočním tarifu, stejně bych musel tahat další kabel k bojleru(chci mít možnost zapnout ho ručně i při vysokém tarifu) a to se mi nechce. Nejjednodušší bude přidat hodiny před bojler a spínat ho od 24 do 6 do rána ale mám jistotu, že noční tarif je právě v téhle době?
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tarify najdeš na stránkách "poskytovatele připojení" (jak se to jmenuje správně ?), ovšem jejich přesnost a časování záleží na tarifu, kterej sis objednal.
Nicméně ten spínací signál pro nízkej tarif musí být dostupnej (např. pro spínání aku), pokud ne, tak se dá přidat pomocnej HDO nastavenej na stejnej tarif.
Tady je citace pro moji sazbu D26 :Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno distributorem elektřiny E.ON Distribuce, a.s., v celkové délce minimálně 8 hodin denně. E.ON Distribuce, a.s., může v průběhu dne dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
Hifista
#8 Příspěvek od Hifista »
V některých bytových domech bývají jedny spínací hodiny a ty pak v nastaveném čase spínají stykače v bytech. Zásadou ale je, že levný noční tarif se spíná jak dálkově tak pomocí hodin na souhrnou dobu osmi hodin i když třeba rozprostřenou do více kratších úseků.
Pokud jde ohřev stále, můžeš mít třeba to štěstí, že se spínací hodiny porouchaly a zastavily v době snížené sazby, takže vlastně máš úsporu na nákladech za elektřinu v bytě.
#9 Příspěvek od Crifodo »
Hifista píše: Pokud jde ohřev stále, můžeš mít třeba to štěstí, že se spínací hodiny porouchaly a zastavily v době snížené sazby, takže vlastně máš úsporu na nákladech za elektřinu v bytě.
A až pak energetická společnost závadu jednoho dne najde a opraví, naúčtuje ti zpětně "průměrnou" spotřebu ve vysokém tarifu - pračku, sporák, bojler, mikrovlnku, všechno takovým koeficientem, že ti sklapne čelist.
ranik
#10 Příspěvek od ranik »
Tady ti posílám zapojení elektroměru s HDO.Jinak jaký je zrovna tarif je poznat na elektroměru.Tarif je zapínaný dálkově dle distributora sítě.Bývá to většinou 2 hod přes den a 6 hod v noci.Jinak nepíšeš jak velký boiler máš.Jestli nějaký větší tak se při vysokém tarifu asi prohneš s placením.
elektroměr+HDO
(64.97 KiB) Staženo 919 x
dolac
#11 Příspěvek od dolac »
meno píše:
jano2 píše:
Memo, a čo je podľa teba HDO?
HDO je systém hromadného diaľkového ovládania, ktorý využíva riadiace signály namodulované na sieťovom napätí.
Radimosso
#12 Příspěvek od Radimosso »
Před rokem jsem řešil to samé.
V bytovém rozvaděči sice nějaký stykač pro boiler byl. ale cívka nezapojena a tak si spínal,jak si termostat žádal. Kolečko se radostně otáčelo i za drahotu.
Řek bych, že natáhnout si ten vodič se signálem HDO až do bytu se sakra vyplatí.
Jinde u nás v městě mají v každém bytě spínačky a domovník vyvěšuje spínací časy.
Ale podle vlastní zkušenosti jak to podle cvakajícího relé slyším, minuta sem nebo tam (i více).
A ono se to za rok nasbírá.
Hřát za 4Kč nebo 1,30Kč je dost rozdíl.
A podle bytu , kde jsme před tím bydleli, s centrálním vytápěním vody z kotelny ještě dost ušetříme.
V levné sazbě se dá krásně prát, péct.... aj energeticky náročnější akce
A TO SE VYPLATÍ :D
rezis
#13 Příspěvek od rezis »
Jeste kdyz uz to tady resite. Mohu si udelat prepinac pred tim stykacem? Jako ze bud pojede na spinaci hodiny (tak to je ted) nebo bych to sepnul natvrdo? Sice je pekne ze hreju zalevno ale prijit po odpoledni a nemoct se osprchopat v teple vode protoze levna sazba zacina az v 22:00 me docela vadi.
Internet - metla lidstva
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Podmínky pro sjednání sazby distribuce D 25d nebo D 26d:
1. V odběrném místě musí být řádně instalován u sazby D 25d elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo ohřev užitkové vody, u sazby D 26d elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu.
2. Zákazník zajistí technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
3. U sazby D 26d musí součtový instalovaný příkon elektrických akumulačních spotřebičů činit nejméně 55 % celkového instalovaného příkonu v odběrném místě nebo musí zákazník prokázat, že výkon těchto spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
Měl bys napsat, co máš za tarif.
rezis
#15 Příspěvek od rezis »
Takze se to nesmi?
