Vypnutí měniče s TL494
Cabatiny
#1 Příspěvek od Cabatiny »
Ahoj
Prosím o radu ,jak vypnout tento měnič bez použití silnoproudého vypínače?
Nemám odvahu jen tak odpojit 494 od napájení-co by tomu řekly mosfety?
A ještě ta tyristorová ochrana?
Díky
výstup.pdf
(107.94 KiB) Staženo 227 x
kachle
#2 Příspěvek od kachle »
Kontaktuj autora díla, to je jednoduché né. Určitě má na konci článku na sebe kontakt.
breta1
#3 Příspěvek od breta1 »
Korektně můžeš vypnout spojením PIN4 a PIN14 třeba přes odpor 1k.
samponek
#4 Příspěvek od samponek »
Spojením 4 s 14 třeba přes optočlen, nebo odpor se TL494 zastaví. Odpojením napájení z TL494 a T1 , T2 se to vypne taky.
Cabatiny
#5 Příspěvek od Cabatiny »
OK.Zkusím to odpojit hned za 12v stabilizátorem.
Potřebuji tento měnič vypínat dálkově a zapínat přes auto relé je zbytečně komplikované.Díky
samponek
#6 Příspěvek od samponek »
Počítej ale s tím, že na transformátoru i mosfetech bude stále napětí, když do toho třeba v takto vypnutém stavu bez dozoru nateče voda, začnou se dít věci.
Cabatiny
#7 Příspěvek od Cabatiny »
Jo,jo,to znám!
Ono i když tam nateče za normálního provozu tak je sranda!
